#1 |
Hola buenas tardes a todos, les escribo porque tengo una DMAX 2008 que no me esta funcionando el 4x4, necesite usarlo y sorpresa no funciona... la lleve a un mecanico la escaneo y nada, me hizo comprrar el modulo que va abajo del asiento del copiloto, el motor de la transfer y nada... alguna idea?
desde ya muchas gracias |
#2 |
Revisa ambos actuadores electricos. Uno en la transfer y el otro en el dif delantero. Alguno o ambos pueden estar trancados o desconectados. En todo caso el indicador en el tablero te da indicios de la correcta operacion del sistema. Debe parpadear lento al momento del engrane. Si va rapido, no esta haciendo la pega. Sent from my iPhone using Forum Runner
#3 |
Gracias amigo por tu respuesta. Con varios mecanicos se efectuaron pruebas en la caja con el motor...vericare el diferencial delantero y eso del tablero.
gracias |
#4 |
Es bencinera o diesel tu Dmax, alomejor es sólo problema de reset de los controles, yo tengo una dmax bencinera 2008 y tengo un PDF con los pasos a seguir para resetear el módulo de tracción de la Dmax V6...
Revisa también porque yo tenía problemas con el trompito que va al costado izquierdo de la caja de cambios, es el de la marcha atrás y tiene que ver también con la 4x4... Se energizó nuevamente resetié el módulo y nunca más he tenido problemas!!!.. Suerte y si necesitas el manual me avisas!! |
#5 |
hola amigo, te comento que le hice todo eso y no funciono.... la luz en el panel papadea rápido.... mándame tu número para coordinarnos haber si me ayudas.
Gracias QUOTE=Bulldog Cruiser;1373768]Es bencinera o diesel tu Dmax, alomejor es sólo problema de reset de los controles, yo tengo una dmax bencinera 2008 y tengo un PDF con los pasos a seguir para resetear el módulo de tracción de la Dmax V6... Revisa también porque yo tenía problemas con el trompito que va al costado izquierdo de la caja de cambios, es el de la marcha atrás y tiene que ver también con la 4x4... Se energizó nuevamente resetié el módulo y nunca más he tenido problemas!!!.. Suerte y si necesitas el manual me avisas!![/QUOTE] |
#6 |
#7 |
a lo mejor se desconecto el modulo que va debajo del asiento del coopiloto
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS FONO 7-6951545 tangotango4x4@gmail.com |
#8 |
Edad: 33
Me pueden enviar el manual de dmax.
flores.felipe13@gmail.com |
Compartir en Redes Sociales |
