Antiguo 01-07-2015, 00:29:03   #1
Daniel Martinez
Predeterminado Trooper: swap por frenos Dmax doble pistón
Mi trooper (año 92 ex v6 3.2) es además de transporte diario mi herramienta de trabajo, he remolcado un par de miles de km distintos vehículos, tirando un carro muy grande y pesado, sacando árboles de bosques para aserreo, tirando árboles completos de 15m o más, sacando raíces, etc. Siempre que tiro un carro un vehículo siento los frenos algo flojos (uso neumáticos 32x11.5) y se me metió la idea de mejorarlos y creo que resultó, paso a detallar como hacerlo, es simple. Mi trooper es tercera generación, no se si se puede hacer en los anteriores.
Los frenos delanteros de la Dmax 4x4 (desconozco si los de 4x2 sirven) son de doble pistón, 44 mm de diametro cada uno aprox (el trooper tiene un piston de 58 mm). El caliper, porta caliper y las pastillas Dmax son más grandes que las del trooper para acomodar los dos pistones. Las pastillas son más largas pero del mismo ancho que el trooper, sin embargo la apernadura del porta caliper de la Dmax es igual a la del trooper por lo que este swap es bolt on, llegar y apernar al knucle del trooper.
Como el porta caliper es más grande, la cubierta que proteje el disco hay que rebajarla unos dos cm de cada lado, por lo que hay que sacar el cubo y la masa para trabajar bien. Además el flexible de freno del trooper queda corto, por lo que hay que hacerlos unos 5 o 7 cm más largos.
Mi trooper tiene llantas desplazadas de aluminio aro 15 y quedan como a dos cm del caliper nuevo, no molestan nada. También al girar la dirección a tope con la suspensión extendida el caliper queda a un cm de la bandeja, es decir no tocan ninguna pieza de la suspensión.
Los frenos los saqué de una Dmax 4x4 2007 que compré volcada para desarmarla e instalarle el motor al trooper y aproveché de hacer esta modificación. Ya instalé el motor, estoy reduciendo el ramal de cables y cuando lo haga andar recién voy a poder probar los frenos, espero que mejoren notoriamente.
Fotos, arriba caliper Trooper, abajo caliper Dmax
Pastillas, izquierda Trooper derecha Dmax
Diferencia de anchos
Cubierta con caliper Trooper
Cubierta con caliper Dmax
Última edición por Daniel Martinez fecha: 01-07-2015 a las 20:37:05
Antiguo 03-07-2015, 15:10:41   #2
Sarria
Predeterminado Re: Trooper: swap por frenos Dmax doble pistón
Interesante el swap, despues cuenta como te va probandolo.
Sarria está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2015, 09:10:22   #3
maurosh86
y el swap de motor tambien fue llegar y poner? pasaste a motor diesel?
muy bueno el dato de los frenos!!
maurosh86 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:21:14.
