Antiguo 01-07-2015, 11:33:10   #1
elchalo
Predeterminado Navara 4x4 no apaga
Estimados:
Soy nuevo en el foro y me gustaría que me ayudaran.
Me compré de segunda mano una Navara 2011 4x4 y algunas veces al apagar la camioneta el motor queda andando... no se si tendrá algún sistema parecido al Turbo Timer que hace esto pero sucede sólo a veces y justo cuando voy llegando a la pega así que no puedo probar si al rato está apagada (me echaría todo el petróleo probando)
les agradezco que me puedan ayudar... Saludos!!
elchalo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2015, 14:17:00   #2
Alesal
Predeterminado Re: Navara 4x4 no apaga
Empezado por elchalo Ver Mensaje
Estimados:
Debe ser un turbo timer, revisa cerca del pilar de la puerta o bajo el tablero (lado piloto) si es que hay algun switch o boton.
Antiguo 01-07-2015, 16:11:12   #3
power
[QUOTE=elchalo;1373713]Estimados:
les agradezco que me puedan ayudar... Saludos!![/QUOTE
No creo q un turbo timer este programado por mas de 5 minutos... para que te quedes unos minutos haber si se para solo, lo extraño es que dices que solo sucede algunas veces
power está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2015, 22:30:12   #4
elchalo
[QUOTE=power;1373743]
Estimados:
Si po, eso es lo extraño q no es siempre... Será el cilindro de donde se pone la llave q algunas veces pierde el contacto?? O la navara trae algún sistema pa cuidar el turbo??
Antiguo 01-07-2015, 23:42:48   #5
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
[QUOTE=elchalo;1373787]
Empezado por power Ver Mensaje
Yo creo que es un turbo timer, el por qué trabaje a veces puede estar fallando o que se active solo de vez en cuando después de haber andado unos kilómetros a alta velocidad, altas revoluciones y así cuidar el turbo.
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2015, 10:03:51   #6
Los turbos modernos cada ves nescesitan menos cuidado .. I mean, los motores modernos electronicos, tienen un ECU que mira los detalles que antes no se tomaban en cuenta como EGT's volando .. además de turbos mas modernos con mejor disipación de calor, revestimientos cerámicos, ball bearings y refrescados por el refrigerante del motor ..
Resumen .. en menos de un minuto tus EGT's pueden estar en un rango seguro para apagado del motor ..
Antiguo 02-07-2015, 14:02:20   #7
felipe_1989
Edad: 37
es lo que generalmente hace un turbo timer convensional, hace un tiempo vi un tipo de turbotimer que se conectaba al sensor de oxigeno, pero nunca supe cual era la funcion de esta señal.
muchas veces cuando el turbotimer falla tiende a quedarse pegado el rele me a pasado varias veces en una dimax que manejo. y una vez quedo andando toda una noche.
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:13:24.
