Antiguo 07-07-2015, 22:45:24   #1
Ruleta
Predeterminado "Mejora" en espirales
El mecánico me indico que los espirales están un tanto vencidos. Para esto me dice que se puede cambiar los espirales (muy caro) o se le puede instalar unas anillos de goma en la base de estos, los cuales compre según medida (diámetro), y tienen 16 mm de espesor....
Ahora estoy en la duda si realmente esto ayudara, si la goma resistirá, vale la pena, otros problemas, etc...pan para hoy, hambre para mañana...
Es un samurai año 98, estándar.
Favor sus opiniones.
Ruleta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2015, 10:35:43   #2
Alesal
Predeterminado Re: "Mejora" en espirales
Empezado por Ruleta Ver Mensaje
No sirven, en auto solo para evitar que baje mucho al cargarlo y nada mas
Antiguo 08-07-2015, 10:41:59   #3
vmalejandro
Solo para lo que dice Alesal, si lo piensas solo actúan en compresión pero no cuando la suspensión se estira.
Antiguo 08-07-2015, 10:51:08   #4
CristianRamirez
en desarmaduria los espirales de un samurai no debieran ser muy caros
Antiguo 08-07-2015, 11:36:48   #5
unimog-s
esos anillos de goma, durocoton o de aluminio sirven principalmente para levantar el frente del jeep (lift), en mi caso los uso porque puse winche y bumper, con lo cual le di mas peso al fente y quedaba muy levantado de atras, con esto lo deje nivelado, lo ideal en mi caso seria poner espirales reforsado adelante en ves de poner estos tacos de goma, pero no tengo lucas por el momento, asique los dejo como una medida paleatoria, yo creo que sirven, pero no es lo optimo.
Algunos ponene uno de 20mm adelante y atras uno de 15mm, con eso queda nivelado y levantado.
Antiguo 08-07-2015, 15:06:53   #6
Ruleta
Al comprar espirales en una dasarmaduria pueden que sean más conveniente económicamente, pero su estado será una incertidumbre… y nuevos están cerca de $ 80.000 c/u, por el momento paso con esto.
Justamente es lo que se quiere, que al bajar no golpee la estructura en compresión, no es mi intención levantarlo, quiero que continúe “estándar”.
La duración de estas gomas, perdida en la estabilidad o perjudicar algo mecánicamente es lo que me tiene en duda de hacer esto….
Favor sus comentarios en estas u otras.
Antiguo 08-07-2015, 15:11:22   #7
unimog-s
si es poco, como 16mm no deberias tener problema, los mios los traje de australia y son de buena calidad, muy muy recistentes. yo que tu los pruebo y veo como quedan, en el peor de los casos los sacas, ademas es super facil ponerlos o sacarlos.
Antiguo 08-07-2015, 18:33:14   #8
Ruleta
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Buen detalle que no sean complicados para trabajarlos... aunque por calidad no creo que duren.
Si funcionan, pensando en poner algo mas duradero, no se si el technyl, durocoton u otro podría funcionar o cumplir... según tu experiencia funcionaran estos materiales o derechamente una coma de calidad, en este ultimo algún dato de donde pueden fabricarlos.
Saludos.-
Antiguo 08-07-2015, 18:35:52   #9
unimog-s
Antes de hacerlos y darte toda la paja de buscar el tornero y el material, buscalo en ebay?? puede que salgan casi igual o un pelo mas caros que hacerlos, pero te quedas tranquilo de que son bold on y hechos con buenos materiales, compras algo probado, a mi el par delantero me costo como 40 lukas puestos acá.
Última edición por unimog-s fecha: 08-07-2015 a las 18:52:45
Antiguo 09-07-2015, 15:37:24   #10
Ruleta
Técnicamente que nombre reciben estos anillos o como se les llama?
Gracias por toda la información.
Saludos.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:27.
