Antiguo 18-07-2015, 19:55:31   #1
piperrante
Predeterminado ayuda con terracan 2.9 163cv
hola a todos
presentacion del problema
terracan 2.9 163cv mecanica año 2007 230.000km
necesito ayuda con este cacho que me compre recientemente
lo compre no operativo con el animo de entretenerme un rato y me esta superando.
no se que falla tenia antes pero lo recibi con los inyectores sueltos
bueno instale los inyectores lo puse en el scanner se mantienen los codigo p1119 p1120 , doy arraque y no pasa nada corre pero no arranca.
los inyectores los limpie (desarme tobera y limpie al menos el limpiador pulveriza bien)
los inyectores estan en la posicion correcta segun la ecu
solo arranca si le aplico limpia contacto pero bota humo negro durante mucho rato.
mis dudas y consulta
como reviso si tengo la presion necesaria en el common rail?
el consejero que tengo me dice que el common rail no se esta cargando con la partida quimica.
hoy despues de que funciono unos minutos solte una cañeria y no habia diesel luego di un arranque y solo salieron unas gotas pienso que la bomba puede fallar pero no deja fallos en el ecu.
puede que el humo sea por que los inyectores no estan trabajando a la presion que necesitan
si necesito segun su opinion un buen mecanico que sepa de este tipo de bichos y un buen centro diesel cual recomiendan en santiago o quinta region
que sea bueno barato y buena onda por que soy intruso y me gusta aprender
de hecho hace casi 15 que no llevo los autos a los mecanicos trato de hacer casi todo yo y me ha resultado
piperrante está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2015, 22:32:54   #2
Predeterminado Re: ayuda con terracan 2.9 163cv
escaner o lector de codigos?
porque ... P1119 y P1120
Antiguo 20-07-2015, 23:07:25   #3
piperrante
gracias alberto,
tengo ese manual lo vi 20 veces y no lo habia leido, tonteras de la vida andar pensando en 10 cosas y no concentrase en una.
Antiguo 23-07-2015, 12:34:38   #4
GAZERO
Revisa la bomba que debe ir dentro del estanque. Por si acaso, usan las misma que los bencineros solo busca una que tenga los mismos BAR de presión.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:45:00.
