Antiguo 19-07-2015, 14:54:24   #1
the.cheix
Predeterminado Fabricacion campana caja de cambios
buenas alguien sabe quien o donde se podría mandar a fabricar una campana para una caja de cambios ideal en aluminio tengo los dos moldes de apernadura y la medida del largo de la caja....
el injerto seria acoplar una caja g52 a un motor 6va1 3.5 Chevrolet dmax...
Última edición por the.cheix fecha: 19-07-2015 a las 15:19:33 Razón: ortografia
Antiguo 19-07-2015, 17:01:35   #2
TOYOTO
Predeterminado Re: fabricasion campana caja de cambios
Esa caja no aguanta ese motor.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2015, 19:01:39   #3
the.cheix
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Hola!!!!! Esa información fide la obtuviste???? Ya hay un usuario con esa configuración y artos kilómetros jipeando y ningún drama!!!!
Antiguo 19-07-2015, 19:15:44   #4
endemoniao
Edad: 33
Lo que necesitas ya existe, yo tengo el motor 6vd1 y comparte la misma apernadura que el 3.5 que tienes. Mande a pedir una campana de wrangler 2.5 97, que es la misma apernadura de motor, y da la apernadura para la caja toyota que tu tienes. Solo que a diferencia tuya, yo lo juntare la campana del wranlger con la del rocky para acoplar la caja del rocky al 6vd1.
Busca informacion de la campana del wrangler y veras que te sirve.
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2015, 19:21:34   #5
the.cheix
Empezado por endemoniao Ver Mensaje
Pero mirando la información de las medidas k entregaste en otro post no coinciden las medidas con la de la caja!!!! No e probado esa!!!averiguare y te comento....
Antiguo 19-07-2015, 23:05:10   #6
jorge arriaza aliaga
Predeterminado Re: Fabricacion campana caja de cambios
Empezado por the.cheix Ver Mensaje
El injerto seria acoplar una caja g52 a un motor 6va1 3.5 chevrolet dmax...
buenas yo soy de curico tengo un amigo que tiene maestranza
su especialidad son injertos motor caja cualquier modelo o tipo
quedan super bien
lo tiene que realizar alguien que sepa lo realizamos siempre
en mi jeep corro fun race y nada,
camiones,autos ,tractores, gruas horquillas etc.
jorge arriaza aliaga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2015, 14:36:56   #7
Francixco
Edad: 35
Algo encontrado aca mismo en T/A
Big Mike, I've done some homework here. Tell me if there are any errors:
The Jeep/Dodge AX15 5-speed, the Jeep NV3550 5-speed, the Toyota R150F & R151F, the 87-92 Toyota Supra Turbo R154 and the Isuzu AR5 5-speed all share the same case to bellhousing bolt pattern. As such there are a number of possibilities that can be had when a 5-speed is desired:
94-95 Dakota 2.5L bellhousing: Connects all to any K car based 2.2L-2.5L OHC L4 in a RWD application.
94-99 Dakota 3.9L V6 Bellhousing: Connects all to any 3.9L V6 and any 273/318/340/360 V8.
96-99 Dakota 2.5L bellhousing: Connects all to any Jeep 2.5L L4. Because of it's GM inherited bolt pattern, also works with any Buick FWD V6 and supercharged V6, any Chevrolet 2.8/3.1/3.4 V6, any Cadillac 4.1/4.5/4.9 V8 and with a minor modification, any Olds Aurora DOHC V8 and Cadillac DOHC Northstar V8.
88-99 Jeep 4.0L L6 bellhousing: Connects all to any AMC 290/304/343/360/390/401 V8 and any 72 and later 232 L6 and 258 L6.
01-03 Jeep Liberty 3.7L V6 bellhousing: Connects all to any 3.7L V6, 4.7L V8 and 5.7L Hemi V8.
Isuzu Trooper 3.5 V6 AR5 bellhousing: Connects all to any Isuzu 3.2\3.5 V6
Aftermarket:
Advance Adapters: Bellhousing for AX15 to Chevrolet-Buick-Olds-Pontiac V8 and Buick V6. Connects all to same.
Advance Adapters: Adapter plate for AX15 to Ford bellhousing. Connects all to same. Also they have a plate for the NV3550 to do the same.
Novak Enterprises: Adapter plate for AX15 to GM 4-speed bellhousing. Connects all to same.
Further info: Jeep AX5, Toyota G52, W55, W56, W57 and W58 5-speeds all share a common face pattern on the case. As such, any 88-99 Jeep 2.5L bellhousing (NOT Dakota) will bolt a Toyota W series transmission to a 60 degree GM bolt pattern.
Aftermarket: Advance Adapters makes a bellhousing to bolt a W series Toyota trans to a Chevy-Buick-Olds-Pontiac block.
NOTE: Input shafts lengths vary.
Pre 1995 R150\R151 = 6.5"
1995 up Toyota R series = 7.5"
AX15 = 7.5"
87-92 Turbo Supra R154 = 7.25"
AR5 = ?
NV3550 = 7.5"
AX5 = 7.5"
Toyota W series = 6.5"
Advance Adapters makes an extra long pilot bearing if using a shorter input shaft tranny with a bellhousing that had a longer one. Obviously you can't put the longer input trans into a bell that had a shorter one.
Front bearing covers are interchangeable between the R series, AX15 and AR5. NV3550, AX5 and W series are not interchangeable.
Greg Williams.......................................... .......................
slds.
Antiguo 20-07-2015, 15:46:30   #8
TOYOTO
Es sabido que esas cajas no aguantan mucha potencia, el comentario viene de que no vale mucho la pena gastar en hacer el injerto con una caja débil a priori, existiendo cajas Toyota que si aguantan un poco más cómo las W o idealmente una serie R. Aunque la G debería ser compatible con la W, si te la hechas cambiar por una W...
Antiguo 20-07-2015, 19:40:48   #9
the.cheix
Aaaaa ok se agrádese por el momento ya compre la campana Así k me iré con lo k la tengo!!!!!
Antiguo 21-07-2015, 19:52:47   #10
hermanoslatournerie
El mayor tema esta en el embrague.
Cristian cualquier duda tienes el telefono de mi hermano.
Mario
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:45:09.
