Antiguo 23-07-2015, 09:02:06   #1
maurosh86
Predeterminado Consulta Trooper 3.2 V6 (2000 a 2002)
Hola buenos días!! tengo una consulta, estoy cotizando (y evaluando) comprarme un Trooper año 2000 (o 01 o 02), la 3.2 v6, se que será gastadora pero espero cambiarme a minutos de la pega jajajaja, el tema es que por el año supongo que deberé hacerle su respectiva mantención para que me dure años ok y así no estar con panas y sorpresas no gratas. en cuanto a valores y datos donde comprar le cambiaria:
- kit de embrague (prensa, rodamiento, disco y reten)
- piola de embrague
- la bomba del pedal de embrague o kit de reparacion
- bomba de agua
- bomba de bencina
- filtros
- correas y tensores
no se si hay algo mas que se me vaya. se agradece la ayuda!!!
maurosh86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2015, 00:03:42   #2
Sebaa
Predeterminado Re: Consulta Trooper 3.2 V6 (2000 a 2002)
Para el 6vd1
Ebay
Japonsa.
Costabal y echeñique
Coseche(embrague original a pedido estaba a 40.000)
No recuerdo bien los precios, pero en esos 3 lados hay que cotizar, e ir comprando lo mas barato dependiendo el lugar, recuerdo que en japonsa estaba barato el cilindro de embrague, pero los retenes en costabal era mejor comprarlos.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2015, 16:55:53   #3
power
agrega la correa de distribución a cotizar
power está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2015, 13:20:30   #4
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Para el 6vd1
Ebay
Japonsa.
el embrague original a $40.000?
Antiguo 26-07-2015, 18:14:27   #5
maurosh86
Gracias por los datos, la que estoy viendo esta todo ok, sólo un detalle, cuando le das partida la primera vez no parte, la segunda sin dramas, y no pasa siempre, será correas? Motor de partida? La batería esta nueva.
Antiguo 26-07-2015, 20:53:18   #6
power
Podría ser filtro o bomba de combustible
Antiguo 26-07-2015, 21:48:43   #7
maurosh86
Empezado por power Ver Mensaje
filtro de aire o bencina?
me recomiendan cambiar bomba de agua y bencina? ojala no sean tan caras
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:37.
