Antiguo 30-07-2015, 10:13:35   #1
Daniel Martinez
Predeterminado experiencia con herramientas neumáticas
Quiero comprar una llave de impacto y chicharra neumáticas con sus respectivos dados y veo que hay una variedad de marcas y precios en el mercado nacional, que experiencias han tenido? Son para mi taller mecánico, uso moderado
Descartadas las eléctricas por precio
Antiguo 30-07-2015, 11:06:37   #2
JCSB
Predeterminado Re: experiencia con herramientas neumáticas
yo me compre un kit de herramientas neumáticas para todo lo del jeep, con un compresor chico
realmente es un fiasco, por varias razones:
-las herramientas baratas tienen un rendimiento muy malo, consumen mucho aire
-necesitas buenos filtros para la humedad, o en un par de sesiones se van a empezar a oxidar
-el aceitador de línea es necesario, pero si la línea esta con humedad no sirve mucho, incluso reduce mucho el rendimiento de la herramienta
-se requiere un compresor mediano a grande, con dos herramientas ya estarás esperando que cargue porque reduce mucho el caudal
si lo quieres para uso en taller, la inversión es elevada, un filtro de humedad es caro, las llaves de verdad son carísimas
yo he tenido la oportunidad de trabajar con snap on neumáticas, realmente un mundo de diferencia, nada que ver con las herramientas baratas que encuentras acá. Pero una llave buena cuenta unos 400 mil, mas el filtro 300 mil, compresor unos 300 mil mas, y las líneas. todo mas iva. lo que encarece mucho la implementación de algo que funcione
lo que yo te recomendaría, que lo hice, es esperar las ofertas de Hilti. yo me compre todo lo que quedaba de las herramientas a batería en el remate pasado:
-llaves de impacto de 90/135/200Nm (la pequeña)
-llaves de impacto de 450Nm (la grande, torque fijo)
-rotomartillo combinado TE30
-taladros percutor
-taladros atornillador
-esmeril angular
-sierra sable
-sierra circular para planchas metálicas
-una caja con baterías
yo ando con una llave de impacto de 200Nm en el jeep, una batería me da para desarmar y armar dos llantas beadlock, con 24 pernos de 20, mas los 5 de cada rueda, y le queda 50% de batería
con el sistema neumático, cargaba el tanque de 60L y podía soltar 3 pernos, y esperar 3 a 5 min para que tomara presión nuevamente
en trabajos "reales" (hago construcción y montaje de estructuras metálicas) las herramientas neumáticas no dieron buen resultado por la línea de aire, es complicado extenderla, hay que llevar el regulador y aceitador casi en el cinturón del que la va a usar. Con las llaves a batería es mucho mas rápido, eficiente y barato
yo compre las hilti como al 40% del precio real
Antiguo 30-07-2015, 11:47:09   #3
MFERO
Avatar de MFERO
Para trabajo liviano (hobby) compre las de Sodimac, las hago funcionar con un estanque de 25 lt, funcionan bien para mis requerimientos.... para la pega si o si algo mas carito....
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2015, 13:46:05   #4
Empezado por JCSB Ver Mensaje
-taladros percutor
-esmeril angular
-sierra sable
Totalmente de acuerdo. Las herramientas neumáticas baratas sirven solo para comprarlas, usarlas un par de veces y que luego queden botadas... por su falta de rendimiento.
Tengo una de impacto y una tipo chicharra prestadas, y no las ocupo nunca, con un compresor Indura de 50 litros y 2 hp nuevo, ... no da el caudal. Solo las uso para armar baadlock (y hay que esperar que cargue), y nada mas.
Tiene que ser un compresor sobre 100 litros y poderoso.
Por otro lado, ayer vino un amigo y andaba con una llave de impacto Dwalt brushsless de las nuevas, a batería. Era muy potente, pequeña, comoda, precisa, limpia y por lo que me contaba, son arto mas baratas que una buena llave de impacto neumática. Me esta convenciendo.
Suerte.
Antiguo 30-07-2015, 14:37:35   #5
MFERO
Avatar de MFERO
Llave de impacto a batería DEWALT - DCF889
bateria de 20v 400Nm!!
https://www.youtube.com/watch?v=uXN8LaJFwf4
Antiguo 30-07-2015, 23:30:43   #6
Daniel Martinez
Ok, puede ser una pistola de impacto eléctrica, alcanza el presupuesto. En fo.cl hay unas makita 220V desde 150 NM a 150 mil más iva hacia arriba, hasta 350 NM en 200 mil más iva, es lo que me alcanza. Las con batería son un poco más caras, en todo caso prefiero con cable, he trabajado harto con herramientas a batería pero prefiero el cable en este caso. Las pistolas neumáticas también andan por esos valores en marca Sioux USA, tienen mayor porque, pero todas las herramientas neumáticas tienen bajo rendimiento ya que el aire comprimido es la forma de almacenamiento de energía menos eficiente. Consulta, en las eléctricas el porque se puede ajustar?
No se si habrán chicharras eléctricas, necesito una eléctrica o neumática si o si ya que hay muchos lugares donde no entra la pistola de impacto.
Antiguo 30-07-2015, 23:48:14   #7
Daniel Martinez
Si hay chicharras eléctricas pero sólo a batería pero son muy grandes, creo que la chicharra tendrá que ser neumática
Antiguo 31-07-2015, 12:37:20   #8
JCSB
yo saque el equivalente de una herramienta china con compresor, vs una electrica a bateria, y el rendimiento de la neumatica no pasa del 7% vs el 92% de la electrica a bateria
makita, NO, es botar plata, son malisimas. La linea cordless le duro 20min a mis viejos en faena. Comprados en la misma FO. Por eso yo me fui a Hilti, y me encontre con ofertas!!! ya no son como antes
hay un kit dewall que esta super bueno
http://www.ebay.com/itm/DEWALT-18V-X...item5b143a693d
http://www.ebay.com/itm/DEWALT-DCK59...item27eafb7dcc
hay que pensar en torno a 1000-1100 el dolar puesto en chile con impuestos
personalmente, si piensas en las herramientas como inversion, te recomendaria hilti a 22V, hay todo tipo de herramientas. Con dos baterias puedes usar de todo, uno nunca usa 3 herramientas simultaneamente, usa una bateria y carga la otra. La carga de una bateria dura 30min, los ciclos de vida util sin realmente buenos. En otros voltajes, mal altos como 36V, estan herramientas mucho mas grandes como las sierras sables gigantes y rotomartillos como el TE30. Con 22V tienes las de impacto, todos los taladros atornillador, el taladro percutor TE2, la sierra sable mediana, el esmeril angular de 4,5
en torque, trata que la herramienta este dentro de tu rango de trabajo, es super facil romper pernos. Yo tuve problemas con las de impaco pequenas instalando anclajes, los pernos de 3/8 los cortaban porque esperaban que la tuerca dejara de girar, no ocurria. La potencia no la notas en la mano, la llave viene compensada entre cuerpo y bateria, no refleja el torque aplicado. Si necesitas sacar pernos con seguro, tendras que usar herramientas manuales, las de impacto no sirven. Y siempre es necesario terminar los aprietes con llave de torque, la de impacto da solo un valor de referencia, el torque real varia mucho (para arriba y abajo, asi que con cuidado)
en diciembre viene la venta de bodega hilti...
Antiguo 31-07-2015, 13:44:55   #9
RVP
tengo chicharra e impacto de aire, (shinita y koreana), solo las ocupo porque apretar muchos pernos es cansador, pero estoy de acuerdo con todo lo que dicen, tienen poco torque, hay que esperar que se llene el compresor, la linea de aire hay que andarla trayendo para todos lados, etc, pero si es un trabajo muy esporadico donde no quieres quedar con los brazos adormecidos de tanto dar vuelta a una chicharra normal, las de aire cumplen su objetivo
esta bueno el dato de hilti, eso me tinca muchisimo mas.
Antiguo 31-07-2015, 13:49:44   #10
patagon
Avatar de patagon
Yo tengo llave impacto Makita y nunca un problema, al comienzo la trataba con cuidado,pero después le daba como tarro y nunca un problema.
Para herramientas neumáticas se necesita compresor de verdad.Con un buen compresor da gusto usarlas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:06:07.
