Antiguo 30-07-2015, 16:50:59   #1
alvaro_t
Predeterminado Ayuda winche
Hola a todos, quería pedirles ayuda con algún datito de un maestro con las BBB que se maneje en esto. Pasa que me cuando me compre mi samu venia con el winche instalado (warn) pero no funciona y tampoco venía el control. Compre uno inalambrico pero la verdad no lo pude hacer funcionar entonces lo quiero arreglar o no se si alguien tiene algún dato de que puedo revisar.
De antemano Gracias!!!!
alvaro_t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2015, 18:13:40   #2
yako
Predeterminado Re: Ayuda winche
Hola, hay info aca y en internet sobre el winche, cual Warn tienes, puedes darle mantencion a los conectores y chanchos, anda por lo mas facil como estan las coneciones le llega voltaje de la bateria ??? segundo el conector de tres o cinco pines esta instalado en ??? fijate que tiene otro conector que va a a la caja de reles esta bien conectado no esta sulfatado oxidado o cortado.
Revisa :
1) Caja control que los relays funcionen bien
2) Del motor, embobinado y carbones
3) Lubricar parte mecanica con muy poca grasa, es decir, lo justo y necesario
4) Cables de ceneccion electricos buenos y sobre todo los contactos en perfectas condiciones.
diagrama warn 5000
Carbones y porta carbones de winche.
importservice casanova ltda.
Dirección: Matucana 27 C - Santiago Centro |Telefono: +56 02 2 3522200 |+56 02 2 3522201| Mail: repuestos@casanova.cl
https://youtu.be/zpJ5yX-ULuQ
Si te es muy dificil o no tienes tiempo pregunda al Tio Gau
Tio Gau
Mecanica 4x4 General
Venta de Winches Warn y Ramsey
Mantencion y Reparacion de Winches
Fabricacion de Parachoques 4x4
Servicio de Grua
09 - 4378900 / 02 5169097
tiogau@hotmail.com
Empezado por alvaro_t Ver Mensaje
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2015, 11:24:32   #3
cers
Wenas...
Mira, yo probaría primero el winch directo, saltándose la caja de relays (ve este video como ayuda https://www.youtube.com/watch?v=zpJ5yX-ULuQ). Si funciona, bien. Así sabes que el problema está en la caja, la conexión del control, cables, etc. Si no funciona, pueden ser carbones (lo más frecuente... es como un motor de partida) o bien el bobinado. Si no cachas nada nada, puedes llevarlo a un eléctrico q sepa de motores de partida para q revise los carbones. Si fuera algo más allá, seguro donde Tio Gau. Él es como el más conocido en esto de los winchs...
Mándame un PM si quieres.
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2015, 12:35:32   #4
alvaro_t
Hola a todos lo que me han respondido, les cuento que estuve un par de meses fuera de santiago por trabajo y mi samu estaba abandonado. Hoy llegue y lo primero que hice fue sacar el winche para hacer lo que ustedes me decian y Chan! ahí mi primera sorpresa, en el video y las fotos sale que el winche tiene 3 contactos y el mio solo tiene 2 :(
Última edición por alvaro_t fecha: 27-09-2015 a las 12:46:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:41:01.
