Antiguo 01-08-2015, 19:57:59   #1
Max
Contactar con Max a través de MSN
Predeterminado bujía incandescente pegada motor 3L
Eso. ...
Estoy ayudando a un amigo y tiene 2 bujias incandescentes pegadas, hemos probado de todo. Hasta echar a andar el motor. El wd40 solo burbujea.
Alguna idea?
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2015, 20:05:30   #2
piperrante
Predeterminado Re: bujía incandescente pegada motor 3L
la mejor herramienta del mecanico el martillo trata de darle un golpe (no con un mazo gradua el golpe para no tener que desmontar todo)con un dado al cuerpo de bujia y te recomiendo el lubricante 5 way 3m es mejor que el wd40
piperrante está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2015, 20:12:35   #3
Max
El problema es que las bujías ya estan quebradas. Salió sólo la rosca que va a la culata y quedo un pedazo de diámetro aproximado de 2 a 3 mm que apenas se puede agarrar con un alicate de punta.
Help! !!
Antiguo 01-08-2015, 20:14:22   #4
Nigel Moleker Castro
Max:
Hola amigo.
¿El problema es que no suelta el hilo o que no sale por que se expandió la parte incandescente?
Si es el hilo y hay espacio, pueden usar un destornillador de impacto con punta para dado y pegarle primero para apretar y luego para soltar.
Nigel
Antiguo 01-08-2015, 20:17:54   #5
piperrante
Empezado por Max Ver Mensaje
Help! !!
creo que solo queda levantar la culata a mi me paso con una mazda 2500 de tanto luchar con el pdazo que estaba al alcance del alicate la m... cayo dentro del motor
Antiguo 01-08-2015, 20:19:29   #6
Ya contestaste mi pregunta mientras te escribía.
Complicada la cosa, espero encuentren una solución sin destapar culata.
Nigel
Antiguo 01-08-2015, 21:57:54   #7
http://www.youtube.com/watch?v=ee6sfgIhfT4
Antiguo 01-08-2015, 22:21:05   #8
Max
Buena herramienta.... veré si la tienen en alguna de las 2 ferreterías de san pedro de atacama. Jajajaja...
Creo que la ultima opción será ir a calama y encontrar a alguien que tenga la herramienta para hacerlo.
Sólo continuar echándole agua hirviendo para que parta.
Atento a escuchar ideas caseras. Tambien tenemos una Soldadora electronica de esas indura de 100 amp. Tengo una foto de como se ven las bujias (cyl 3 y 4) pero debo renovar mi suscripcion.
Antiguo 01-08-2015, 23:28:51   #9
Slds!!!.....
Antiguo 02-08-2015, 11:57:48   #10
patagon
Avatar de patagon
hace tiempo saqué una bujía del 6.2L y se quebró la cabeza de esta cayendo al interior.Tuve que sacar el inyector y por ese espacio más grande la extraje. Si te da el espacio tal vez te conviene empujarla dentro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:40:26.
