Antiguo 03-08-2015, 11:32:03   #1
totoandres
Post Problema Temperatura Terracan 3.5 V6 2002
Amigos.
Una vez más con mi problema de temperatura en mi Hyundai Terracan 3.5 V6 Bencinera año 2002, les dejo el tema anterior para que entiendan un poco más mi problema.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=111097
Lo que me di cuenta este fin de semana es lo siguiente, nuevamente con la familia, salimos de paseo anduvimos 300 km a 120 km/hr, con AC encendido, y todo bien, al llegar a la ciudad me baje a comprar algunas cosas, deje el auto encendido, y al regresar aprox 5 minutos, la temperatura había subido pasado la mitad, ojo que siempre anda bajo la mitad y de ahí no c mueve, el punto es que me preocupe un poco, continúe al otro negocio donde debía pasar, y en el camino nuevamente la temperatura bajo, fueron 3 km a lo mucho, al llegar nuevamente deje el auto encendido, y al volver 10 min aprox. veo que la temperatura esta sobre la mitad otra vez.
Amigos no c que pueda ser, pero lo que saco por conclusión de mi historia anterior subiendo el volcán Villarrica y la subida de temperatura, es que el vehículo se calienta cuando anda lento o esta detenido.
Aparte de eso, como ya algunos saben el problema del roonroneo en las subidas, en cuestas y la perdida de potencia se lo elimine simplemente cambiando el combustible de 93 a 95 o 97 octanos. Problema solucionado. PERO, hace un par de días, le estaba colocando relleno de anticongelante y quise acelerar el auto un poco para que circule (no soy mecanico, asi que no se si serviría de algo o no hacer eso, pero lo hice xD), y al llegar a las 3 mil revoluciones me doy cuenta que nuevamente escuche el roonroneo, al bajo y estar a 2000 nada, pero al subri de 3 mil suena levemente un ronroneo en el motor. (Mismo que la vez anterior). Realmente ya no c que pueda ser.
Espero me puedan ayudar, y darme algunos comentarios.
Saludos, desde Rio Bueno, Región de Los Ríos.
totoandres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2015, 19:35:28   #2
samir.18
Predeterminado Re: Problema Temperatura Terracan 3.5 V6 2002
En lo de la temperatura podrías empezar por revisar el ventilador y el termostato.
Última edición por samir.18 fecha: 04-08-2015 a las 20:28:17
Antiguo 04-08-2015, 21:33:01   #3
vmalejandro
entre lo que pones acá y el otro link no me queda claro si el tema es T de motor o caja (si fuera automático)
De todas formas no es recomendable rellenar el radiador con refrigerante ya muchas veces distinos regrigerantes no son compatibles y mezlcarlos puede producir corrosión o gelificasión con lo que se tapan los ductos. El ideal es rellenar solo con agua destilada, además el agua tiene mayor capacidad para disipar calor. El refrigerante lo que agrega es aditivos anticorrosión, baja la T de congelación y sube la de ebullición, pero no transmite calor por lo que se le pone la mezcla mínima para asegurar no se congele de acuerdo a las T de tu zona.
Antiguo 05-08-2015, 11:20:41   #4
GAZERO
Lo típico en estos casos.
*Cambiar termostato y/o eliminarlo y luego hacer pruebas nuevamente.
*Enviar a limpiar radiador o cambiarlo.
*Cambiar Bomba de agua.
*Revisar viscoso: Estando el motor frío (en la mañana antes de arrancar el motor) este debe girar libremente, luego hacer andar y esperar que caliente, detener motor y mover el aspa con la mano, esta debe estar completamente fija, de lo contrario está fallando.
* Verificar que no existan fugas, si baja el nivel de refrigerante, por algún lago se está yendo el agua.
Antiguo 07-08-2015, 11:00:14   #5
totoandres
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Gracias por responder amigo, te comento que es automatico. La semana pasada le compre el termostato, quiero ver si hoy en la tarde se lo puedo mandar a cambiar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:33:46.
