Antiguo 04-08-2015, 16:32:17   #1
ELnovato
Avatar de ELnovato
Predeterminado Cambio de kit embrague y otros repuestos....
Hola, quería saber de algun mecánico para efectuar el cambio de embrague en una hilux 98 4x4 en la 5 región BBB ya que consulte a 2 mecánicos y uno me cobra 150 lucas y el otro 140, no c si esta bien o se están tirando, además que no me dieron confianza al visitar su taller.....
Si alguien sabe de un mecánico en Viña, Quilpue, villa Alemana se lo agradezco.
Saludos!!
ELnovato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2015, 18:52:08   #2
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Predeterminado Re: Cambio de kit embrague y otros repuestos....
Empezado por ELnovato Ver Mensaje
Saludos!!
Hola , según mi experiencia el precio que te cobran obedece a talleres de barrio , quienes perfectamente pueden dejarlo ok como también es posible que no , ideal es que puedas ubicar a alguien que conozca mas la marca , y como recomendación en el evento que pienses en un kit alternativo procura que al menos el retén de cola" sea original pues suelen quedar perdiendo aceite por ahí , ojalá quien instale le achique la pista " al reten , suerte y saludos
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2015, 12:46:02   #3
pcruzn
Saludos!!
es difícil que te cobren menos. en esa camioneta hay que bajar la caja y eso es pega de un día fácil.
pcruzn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2015, 19:56:53   #4
charka_001
Hola, yo ando en las mismas para una nissan terrano y en stgo los precios van desde 150 hacia arriba, el tema es lo que te comentaron en otro post...esos mecánicos le meten mano y a la pasa cagan otra cosa... me paso cn un grand nómade... ahora yo tengo que hacer ese trabajo para una terrano y la verdad q no se que hacer porque he tenido malas experiencias hasta con los mas conocidos!!
charka_001 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2015, 01:06:21   #5
ELnovato
Avatar de ELnovato
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Chuta, compré el kit marca seco que es japo, rodamiento de empuje japo igual, pero retén de cola...... Quede pillo..... No lo conozco....
Me recomendaron un mecánico y me dijo que lo más fácil es sacar el motor, pues la caja es demasiado grande y complicada para desmontar..... Este me cobra 200 pero ademas le cambiara las rótulas, bujes de bandeja inferior y rodamientos de masa..... No es un gran taller pero a la vista esta bien ordenado y el tipo no se vé un chanta.....
Antiguo 09-08-2015, 01:43:53   #6
RENTON
Avatar de RENTON
Talking Re: Cambio de kit embrague y otros repuestos....
Reten de cola " del cigüeñal , cómpralo original no es caro , el problema que se puede presentar de no cambiarlo es que al montarlo nuevamente sin reemplazarlo quede perdiendo aceite y tendrás que bajar nuevamente la caja para solucionar la pérdida de aceite , te lo comento pues en todas las hilux que he tenido en una me sucedió , y tuve que pagar nuevamente por el trabajo , respecto a sacar el motor para cambiar el kit primera vez que lo escucho ", me parece extraño por decir lo menos quizás trabaja solo y sin ayudantes
Antiguo 09-08-2015, 02:06:13   #7
yako
Hola por curiosidad buscaste info de como cambiar el kit de embrague en internet, ya que esta la discusion si sacar la caja o el motor, por ej en la Chevy blazer se puede perfectamente sacar la caja y tranfer para cambiar sellos agua(los que estan detras del motor), lo que pasa si uno va a un taller y no se dedican o no tiene mucha experiencia con cajas mecanicas o automatica te dicen mejor sacar el motor, si vas a un taller de cajas automaticas te dicen mejor bajar la caja que sacar el motor , hacer mantencion a la caja fluido ATF, filtro, convertidor torque etc etc bla bla bla , si vas al taller de frenos algo tienen tus frenos y asi , ademas lo que me preocupa es que le hechan pa adelante si se solto o se quebro algo o se perdio no importa no es mio , total no se va a dar cuenta.El asunto que estoy traumado con los talleres me da diarrea solo el hecho de tener que pensar en llevar el vehiculo a hacerle algo. ahh se me olvidaba pasar de sorpresa a ver el avance y una vez finalizado el arreglo que te muestren las piezas antiguas. animo y paciencia !!!!
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2015, 10:27:40   #8
burgosseb
Avatar de burgosseb
hola !!
el precio que te cobran esta bien, la caja de la hilux es grande, y un poco complicada para sacarla.
ahora si tienes que estar conforme en el taller que la dejas por que hay varios mecanicos que manchan el nombre por lo chanta que son !!!
burgosseb está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2015, 10:30:22   #9
burgosseb
Avatar de burgosseb
Empezado por charka_001 Ver Mensaje
en tu caso estimado tienes que tener cuidado donde la dejas, tiene que ser un taller en el cual ya hayan cambiado ese kit, ya que hay que desarmar hasta las barras de torcion y despues alinear y cuadrar altura, lo otro es que sin no saben sacar la caja rompen el sensor de posicion del cigueñal.
ten cuidado con ese tema
Antiguo 09-08-2015, 22:31:48   #10
maurok113
Avatar de maurok113
Por bajar la caja de una 4x4 y cambiar embrague bien barato te estan cobrando, menos que eso dificil que un taller quiera meterse
maurok113 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:19.
