Antiguo 08-08-2015, 21:38:42   #1
LeoCaamaño samurai II
Predeterminado Ayuda con mi montero V6
Hola todos.. Tengo un montero V6 3000cc el tema es que es que se acelera de golpe has 2000 rpm...me explico... Tiene un andar suabe no tiene perdida de fuerza... Pero lo dejo en ralenti y como si nada se acelera... Pasan un par de segundos y se estabiliza... Lo hace con frecuencia... Pero no enciende el check engine... Apelando a la experiencia de algunos que puede ser...
LeoCaamaño samurai II está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2015, 22:48:03   #2
skeet
Predeterminado Re: Ayuda con mi montero V6
Podrias probar limpiando la iac
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2015, 02:37:00   #3
Empezado por skeet Ver Mensaje
Probaré con eso.. Alguna precaución, algo a tener en cuenta al limpiarla? Que más podria ser? No creo que sea algún sensor... El check engine se apaga normalmente..
Antiguo 12-08-2015, 09:19:21   #4
GAZERO
Limpieza profunda del cuerpo de aceleración (imagen de mas abajo) y la válvula IAC.
Esto debe quedar como espejo.
Antiguo 12-08-2015, 15:02:18   #5
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Si lo limpias Aprovecha de mirarlo a contraluz " es decir apuntando a una zona iluminada para que veas si el cierre es hermético , pues de existir un desgaste en la circunferencia afecta la aceleración pues permite la mayor succión de aire , lo que aumenta el ralenti" ,me paso en una Hilux 2rz y luego de cambiar el sensor tps dieron con la falla "
Última edición por RENTON fecha: 12-08-2015 a las 15:11:30
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2015, 15:12:16   #6
skeet
De lo poco que se , es que con limpiacarburador a destajo y puede ser un sepillo y paños si es muy sucio o muy pegada la carbonilla , creo qie hay que tener cuidado con la mariposa de no moverla mucho
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:24:53.
