Antiguo 09-08-2015, 23:09:46   #1
Imprudente
Predeterminado Protección para chassis
Por motivos de trabajo voy a estar en zonas con bastante humedad y brisa marina.
Existe alguna forma de proteger el chasis durante los meses que estaré allá? Son aproximadamente 5 meses
Un amigo me recomendó lavar todo y después aplicar Wd40 en exceso en todo el chasis no le creí mucho pero es la única recomendación hasta ahora
Alguna otra?
Muchas gracias
Imprudente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2015, 00:12:11   #2
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Edad: 37
Predeterminado Re: Protección para chassis
fimm tiene este producto http://www.fimm.cl/producto/289/kit-...-y-camionetas/ , desconozco como funcionará.
Antiguo 10-08-2015, 02:07:24   #3
Imprudente
También lo revise pero son muchas lucas
Antiguo 10-08-2015, 11:55:49   #4
juan948
Wurth tiene un producto que se llama protector para bajos es algo asi como una especie de pintura con caucho desconosco el valor aun no la he cotizado.
juan948 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2015, 13:44:50   #5
vmalejandro
esos protectores electónicos al menos en foros australianos (donde se nombran harto) no tienen muy buenos comentarios.
Si vas a poner una capa de algo asegúrate que el chassis esté bien limpio y seco, ojalá hacerlo en un día de baja humedad. Si queda humedad atrapada entre el fierro y la capa protectora ésta se empieza a comer el chassis.
Antiguo 10-08-2015, 14:56:47   #6
Zorlac
De lo que he escuchado, visto y leído
funciona bastante aplicar wd40, por lo menos una vez al mes y luego de lavado completo el chasis...
En el país del norte, es un clásico si bien no reduce 100% la corrosión.... si ayuda a que se tarde mas en aparecer
si lo llevas a valor es poco.... 12 meses x cada lata de wd40...... además eso te permitirá ir revisando con cierta frecuencia el estado en que se encuentra el chasis
Saludos!
Antiguo 10-08-2015, 15:56:37   #7
Max
Contactar con Max a través de MSN
El wd40 es un aceite muy delgado el cual con el tiempo (y no mucho) tiende a desaparecer.
Otra solución que se me ocurre es usar aceite de motor simplemente, incluso aceite quemado puede dar un buen resultado,claro que habría que aplicarlo con algún aspersor. Y si es muy grueso se puede diluir con diesel.
Incluso si es por precio puedes usar diesel que también es un aceite.
Sino el wd40 sigue siendo mejor.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2015, 16:07:41   #8
patagon
Avatar de patagon
Empezado por Max Ver Mensaje
Lo malo del aceite quemado y del diesel es que se come las gomas, con el tiempo deja como jalea los bujes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:33:50.
