Antiguo 16-08-2015, 21:38:18   #1
alextor
Avatar de alextor
Unhappy nueva 4 Runner duda existencia
Hola amigos:
los leo tiempo, acudo a su buena voluntad:
después de mucho tiempo logre comprar una 4 runner, el sueño echo realidad de vehículo para mi, compre una 2005 con 147000 KM, con papeles firmados por concesionario hasta los 120000, era la oportunidad que estaba esperando, con el objeto de hacer las cosas bien, la lleve a un mecánico para cambiar todos los fluido, revisar frenos, etc, hasta ahí todo ok, por pega la camioneta la fue a dejar mi mina, el tipo me llama y me dice que hay que cambiar el aceite de la caja, pero que es una caja sellada.... mmm, estas seguro que eso se hace, si me dijo dado el tiempo es lo que hay que hacer, a lo que accedí......
La camioneta me la entregaron el viernes, el sábado fuimos al embalse pero estaba cerrado, no use 4x4, al volver he sentido un sonido como cascabeleo, me puse a leer y me acabo de dar cuenta que es mejor no tocar la caja, csm dado que se debe ocupar un aceite WS (JWS3324) que es difícil de pillar, leí el manual y dice I y R cada 80.000, en caso de uso para arrastrar cargas pesadas , si me pueden dar una mano en :
  • que Modelo sera mi caja?? de 4 0 5 velocidades, esta viene con P;R; D-3;2;L
  • De haberla cagado en el tipo de aceite de la caja, sera drenarla y poner el aceite apropiado??
estoy con el culo en la mano, espero no haberla cagado , y agradezco sus comentarios, slds..
alextor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2015, 22:22:31   #2
skeet
Predeterminado Re: nueva 4 Runner duda existencia
aca un tema con tu duda http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=110036
no creo que a la caja le haya pasado algo , creo que no tiene el aceite adecuado solamente
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2015, 13:38:09   #3
alextor
Avatar de alextor
Empezado por skeet Ver Mensaje
fue lo mismo que pensé, gracias por tu respuesta, buscando llegue al mismo post, ahora ver donde puedo pillar el aceite para cambiarlo, slds.
Antiguo 17-08-2015, 15:09:26   #4
cers
Empezado por alextor Ver Mensaje
Compadre. Yo acabo de hacer cambio completo de fluidos a mi 4R 2006. El aceite lo compré en irarrazaval con infante (creo), en concesionario. Valor: $35.000 aprox los 3 litros (latas de litro).
cers está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2015, 15:29:10   #5
Lino 4x4
Tu caja es de 4 velocidades, el aceite de esa es el que debes ocupar
Antiguo 17-08-2015, 17:58:28   #6
alextor
Avatar de alextor
muchas gracias por tu respuesta, pensé que las 2005 eran de 5 velocidades, lamentablemente no encuentro en el manual que tipo de aceite que usa, seguiré investigando, agradezco tus input, slds
Antiguo 17-08-2015, 22:53:53   #7
alextor
Avatar de alextor
Empezado por cers Ver Mensaje
vale, voy hacer la consulta dado que esta caja es de 4 velocidades y hablando con el mecánico, me contó que trae tapón, por lo que, creo es cambiable, mi mayor problema era que yo quería la de 5 velocidades por economía , al parecer después del 2006 son esas cajas...
Antiguo 17-08-2015, 23:07:30   #8
Max
Contactar con Max a través de MSN
Si no sabes que caja es, en el corta fuegos por el lado del.motor debiera haber una plaquita metalica con las especificaciones de ru camioneta, eata indica todo, motor caja de cambios diferencial. Color original y la planta en la que fue construida.
Ahi puedes ver que caja es y buscar los manuales.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2015, 09:56:16   #9
Zorlac
Todas las cajas traen tapon de llenado, lo que no traen algunas es varilla de medición (A750F, la de "5 marchas...")
Tu caja es un A340F, usa Aceite ATF Type IV Toyota.
Antiguo 18-08-2015, 10:19:02   #10
Rorro Salazar
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
El ATF Type IV Toyota, es el equivalente al Dexron II o III de otras marcas? porque según manual para la caja A340F se indica usar ATF Dexron II o III, me queda esta duda.
Slds!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:41:52.
