Antiguo 22-08-2015, 13:08:49   #1
TaTan MiTsU
Predeterminado Problema con Terracan
Hola muchachos....
Tengo un problema con una Terracan que me está superando, resulta que anda sin problemas pero a la hora de dejarla estacionada por más de 2 o 3 horas no enciende porque no le llega petroleo, tengo que bombear petroleo para que parta y de ahi sin problemas.
No tiene ninguna fuga de petroleo visible, le cambié el filtro y el decantador de petreoleo, ¿podrá ser aire que entra a la linea?
Gracias y
Cristián
Antiguo 22-08-2015, 20:23:01   #2
unimog-s
Predeterminado Re: Problema con Terracan
Tiene valvua anti retorno?? Si tiene revisa si esta bien, si no tiene ponle una.
Antiguo 23-08-2015, 12:07:45   #3
TaTan MiTsU
Gracias Pablo,
Te cuento....el terracan tiene una pera cebadora y ahi está la valvula anti retorno... pero al parecer la pera no se puede cambiar o por lo menos se ve sellada completa.
Me metí al club terracan y no pillé ningún problema similar.
Antiguo 23-08-2015, 21:22:09   #4
unimog-s
Yo veria como opcion, cambiar el porta filtro (bomba cebadora) y la valvula anti retorno, una ves me paso que la bomba cebadora estaba mala y le entraba aire al sistema, pero no salia petroleo al estar con presion, por lo cual fue un culo dar con el problema.
Antiguo 24-08-2015, 07:51:05   #5
TaTan MiTsU
Yo creo lo mismo.... la lata del terracan es el sistema webiado de conexion de los filtros, muy propenso a problemas.
Tará de Dios, habrá q desarmar todo y ver por donde entra aire...
Antiguo 24-08-2015, 12:00:46   #6
Alesal
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Hola muchachos....
Gracias y
Cristián
Me paso lo mismo con un montero y el filtro ( estaba nuevo) tenia mal cerrada la parte inferior ( tapa de registro ), le cambie la goma, cebe y nunca mas, no si el terracan será igual pero arriba de uno de los filtros tiene un perno que tienes que soltar para dejar escapar el aire y quede bien sangrado y parta al toque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:37:16.
