Antiguo 26-08-2015, 12:25:11   #1
baraya90
Avatar de baraya90
Predeterminado Novato Grand Nomade III AT 2.0 Gasolina
Estimados, acabo de comprar un Grand Nomade 2007, AT, 2.0, con 120.000 Kms. ya que no me lo deja muy claro el manual las consultas son las siguientes:
1.- Usa cadena o correa? Si es cadena tiene mantención?
2.- Debo cambiar el aceite de la caja de cambios?
3.- Debo cambiar el aceite del transfer?
4.- Para activar la doble tracción debe ser siempre detenido?
4.- En que cambio se debe usar la doble tracción? (D, 3, 2, L)
Ojalá me orienten
baraya90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2015, 15:20:59   #2
megabloc
Predeterminado Re: Novato Grand Nomade III AT 2.0 Gasolina
Empezado por baraya90 Ver Mensaje
Ojalá me orienten
Hola baraya90
1- Cadena, no hay mantención preventiva. Solo estar atento si hay ruidos de golpeteo producto de falla en el tensor de cadena. Con ese km debiera estar sin problemas.
2- Revisa el manual. En el mio (GN 2.4) dice cambiar a los 165 mil km, pero el 2.0 puede que diga otra cosa. Revisa el nivel y observa el color y olor.
3- Si no tienes el historial de mantención del anterior sueño, mejor cambia el aceite de transfer, diferenciales y del motor. Cambia el liquido de frenos y refrigerante de motor.
4- Sale todo en el manual.
Tu nomade 2007 debiera ser el 3ra generación con selector de tracción electrónico. Estos tienen tracción permanente 4x4, no hay opción 4x2.
Si estas un poco perdido, revisa si tiene perilla selectora con N - 4H - 4H Lock - 4L Lock.
Si tienes el GN II, estos tienes palanca selectora 2h - 4 h- 4 L
5- La caja AT se usa en D o en 3 - 2 - L según el torque que necesites.
SAludos
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2015, 15:36:36   #3
baraya90
Avatar de baraya90
Empezado por megabloc Ver Mensaje
Hola baraya90
SAludos
Gracias, fuiste gran ayuda... si, el mío es el que tiene perilla selectora N - 4H - 4H Lock - 4L Lock. la pregunta iba si estoy en D, cuales de las perilla debo o puedo usar, por ejemplo?
Gracias.
Última edición por baraya90 fecha: 26-08-2015 a las 15:42:23
Antiguo 27-08-2015, 13:59:18   #4
megabloc
Gracias.
Si vas en D, puedes usar todas las tracciones (4H - 4H Lock - 4L Lock)
Pero debes tener ciertos cuidados, si no puedes romper algo.
En D, solo puedes pasar a 4H lock en movimiento (max 100 km/h). Solo estando frenado y palanca en N, puedes pasar a 4L Lock, pero en movimiento la caja pasará hasta 3ra marcha, aunque la palanca este en D.
Ojo, para andar en pavimento debes usar solo 4H, la 4H Lock y 4L Lock están diseñadas para usar en camino resbaloso (arena, nieve, barro, ripio)
Si te toca en camino pavimentado una pendiente muy parada y pierdes fuerza en 4H, puedes usar la 4L lock, pero con algunas precauciones:
ruedas delanteras derechas en lo posible y tramos cortos.
Antiguo 27-08-2015, 14:34:56   #5
baraya90
Avatar de baraya90
Predeterminado Re:Grand Nomade III AT 2.0 Gasolina
Gracias por el aporte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:50:38.
