Antiguo 31-08-2015, 11:36:26   #1
Rodrigo Espinoza
Avatar de Rodrigo Espinoza
Predeterminado 4Runner seguridad robos, inmovilizador
Estimados, hace poco compre una 4runner año 2009 SR5, 4x4 ando feliz con la compra, pero por otro lado un poco preocupado por la cantidad de robos de vehiculos que hay en la ciudad. Lei el manual del vehiculo y dice que tiene algo como un inmovilizador, que bloquea el motor y luego aparecen ls passos para desbloquear.
Mi pregunta es la sigueinte todos los modelos 4runner lo traen? como puedo saber si lo tiene? me preocupa por que revisando los modelos mas robados dentro de los 10 aparecen 3 toyotas, yaris, rav4 y la hilux.
o tendre que comprar un trabavolante y colocar un boton que corte corriente?
gracias
Rodrigo Espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2015, 11:46:53   #2
Diablo
Predeterminado Re: 4Runner seguridad robos, inmovilizador
La tuya por el año y version, lo mas probable es que lo trae.
Ahora si quieres estar mas tranquilo, asegurala.
Saludos !
Antiguo 31-08-2015, 11:55:02   #3
yako
Hola !!!! lo unico que te puedo decir es que 1º si puedes contrata seguro automotriz , 2º colocale todo lo que puedas en seguridad mas un pitbull en la rueda, lamina seguridad en vidrios, grabar patente en vidrios y por todos lados, ademas hay un sistema que por el celular mandas una orden o comando y se detiene el vehiculo.Ya vimos lo que le paso a una señora que le hicieron un portonazo , se engancho con el cinturon a la puerta del auto la arrastraron y le pasaron el auto encima, de seguro la señora tendra que pagarle o indemnizarlo al delincuente, pagarle el dia no trabajado mas las molestias por interumpirlo en su fechoria (no dejar trabajar tranquilo) daños y perjucios ya que el joven delincuente paso susto, psicologo personal y familiar ya que tiene traumas de infancia y carencias emocionales, poca o nula escolaridad, baja autoestima ,etc , etc.
http://www.24horas.cl/nacional/mujer...tonazo-1770018
Empezado por Rodrigo Espinoza Ver Mensaje
gracias
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2015, 12:46:34   #4
gunvier
si el vehículo trae inmovilizador con llave codificada la forma fácil de probarlo es copiando la llave, obviamente a una sin chip normalita nomás (debiese salir menos de 5 lucas).
si con esa llave parte bien, no tiene inmovilizador.
si tiene inmovilizador, no debe partir con esa llave (puede dar arranque, pero no partir).
espero que te sirva, lamentablemente hoy en día ya se roban todo, no hay freno a nada de eso. una lata.
gunvier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2015, 12:56:32   #5
Rodrigo Espinoza
Muchas gracias, la camioneta viene con 3 llaves 2 de una manera y otra mas sencilla, no vienen con chip, lo que dice el manual es que una NO abre la guantera, las otras 2 si.
Por lo que mencionan por el año y modelo, ademas que el manual lo dice, entonces debe ser cierto y es para el modelo.
Si es una lata que ahora se roben todo, no hay manera de protegerse, siempre buscan la manera de cagarse el sistema de seguridad. lo unico es el seguro, pero igual son lucas que nunca he pagado y tampoco me gustaria comenzar a pagar ahora.
Muchas gracias por las respuestas, ando feliz en la 4runner, realmente es un makinon
Antiguo 31-08-2015, 20:29:21   #6
harald
Cotiza seguros para terceros con perdida total, no son tan caros!
Antiguo 31-08-2015, 21:30:39   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
No estoy tan seguro que las sr5 traigan inmobilizador, la mia era 2006 sr5 y se la llevaron, cuando aparecio el electrico de portillo que me arreglo el tema chapas y cuanta cuestion echaron a perder me dijo que las limited nomas venian con INMO. averigua en toyota.
Antiguo 01-09-2015, 08:48:51   #8
Cloud
Avatar de Cloud
Contactar con Cloud a través de ICQ
El Prado (que comparte mucho con la 4R) tiene inmobilizador, parte con la llave copiada pero se para a los 3 segundos.
Copiala, prueba y si no se para, no tiene.
Cloud está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2015, 12:42:25   #9
Lino 4x4
Parece que depende del año, la mia es SR5, 2011, y tiene.
Antiguo 01-09-2015, 13:32:43   #10
zernak
Edad: 37
Interesante, yo siempre he estado convencido de que la mía tiene (Runner 2004, Limited).
Al menos cuando saco la llave aparece un "dibujo" que da a entender que es el inmobilizador (en la pantalla donde da el consumo).
zernak está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:01.
