Antiguo 06-04-2005, 18:55:06   #1
JoseSanchez
Predeterminado Donde balancean cardanes?
Creo que ese puede ser el problema,lo mande a acortar y no lo balancearon, el problema es que me estoy hechando las cruzetas como cada 3 meses, ¿o sera la calidad de las cruzetas?.
Es un Samuka I.
Gracias por futuros comentarios.
Antiguo 06-04-2005, 18:58:55   #2
KoRneR
Contactar con KoRneR a través de MSN
no se si ese sera el problema por el cual cortes crucetas, una pregunta: por que lo cortaste :?: :?:
en todo caso domingo medina arregla cardanes, corta, alarga, balancea y cambia crucetas
victor manuel 1515
F:5563958
KoRneR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2005, 18:59:34   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Pablo Bravo, homocinéticas Glo, es el mejor para eso
Antiguo 07-04-2005, 22:48:43   #4
JoseSanchez
Cuanto vale $$ +- hacer esa pega?
Antiguo 07-04-2005, 23:10:02   #5
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Empezado por JoseSanchez
PM enviado
SLdos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2005, 23:26:24   #6
JoseSanchez
[quote="Medina4x4"]
PM enviado
SLdos[/quote
Muchas gracias medina, mañana te estare llamando por telefono.
Antiguo 08-04-2005, 10:51:15   #7
En ese tema hay dos opciones viables:
Balancaer con torno y reloj comparador de caraturas, la cual en el general de los casos queda bastante bien y hay varias opciones donde hacerlo. Pienso debe valer alrededor de $30.000
Balancearlo con una balanceadora de cardanes, como el dato que te pasaron arriba, esa es la forma correcta, pero pienso debe salir alrededor de $80.000.-
Ojo que el cardan corto es el que gira mas rapido del jeep, incluso llega a girar mas rapido que el cigueñal
Ve tu.
Antiguo 08-04-2005, 11:04:07   #8
OAM
Avatar de OAM
primero que nada verifica que el cardan este bien armado..... :wink:
Antiguo 08-04-2005, 14:25:07   #9
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por OAM
Cual es la forma correcta de armarlos OAM?
No entiendo como quedan mala armados si tienen estrias.
Nicolas
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2005, 19:08:02   #10
Empezado por NicoD
Empezado por OAM
Nicolas
Al menos la mano de un lado debe estar el linea con la mano del otro, El cardan debiera tener una marca en el machon y la estria para alinearlo.-
donde hacer alargue de cardan??? mauro General 4WD 15 04-12-2008 11:51:51
Cardanes con CV Joint o Calavera RoNdrigo Pastén General 4WD 7 07-06-2004 20:06:23
Donde Comprar Pisaderas y Defensas Renny Novatos 2 27-03-2004 20:28:09
Donde comprar neumaticos nuevos??? (STGO) =CicloN= Novatos 15 02-03-2004 21:14:30
Donde pliegan Aluminio ??? SVarasV General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:17:37.
