Antiguo 04-09-2015, 12:32:12   #1
vertigostreiff
Predeterminado ayuda - Se activa solo el overdrive (grand cherokee 2002)
Hola amigos, les cuento que tengo una grand cherokee laredo 4.0 2002.
tiene 160.000 kl, hace poco le hice el cambio de aceite de motor y caja.
Mi problema es que al sobrepasar 1 hora de viaje mas o menos, se enciende el O/D OFF y queda de forma permantente, no me deja desactivarlo, como ya saben me complica porque no puedo sobrepasar los 80 k/h en carretera y mas de una vez despues se ha encendido la luz TRANS OVER TEMP lo que me tiene muy preocupado.
me han dicho que puede ser un sensor, alguien tiene experiencia con este problema?
agradeceria opiniones amigos!!!! saludos!!!
vertigostreiff está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2015, 21:26:35   #2
pabloide
Avatar de pabloide
Predeterminado Re: ayuda - Se activa solo el overdrive (grand cherokee 2002)
Hola, primero:
-La OVERDRIVE o (marcha más económica) es normalmente activa, es decir siempre está activada para que si se dan las condiciones la caja automáticamente entra en este programa.
-O/D OFF significa que está apagado (con lo que no entra la marcha económica de bajas revoluciones)
Si se te enciende el testigo O/D OFF es que se apaga este programa, puede ser el solenoide que lo manteine activo y que está adentro de la tarnsmisión. Como es una transmisión controlada electrónicamente, posee un computador o ECU o ECM, por lo tanto basta con descragarle el código de falla para sebare que hacer.
pabloide está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:26.
