Antiguo 06-09-2015, 16:01:57   #1
andesrock
Predeterminado Grand vitara problema de aguja temperatura
Hola
Acabo de comprar un suzuki grand vitara 2003 y el unico problema que tiene es la aguja indicadora de temperatura de motor no funciona esta estancada abajo
como puedo arreglarla?
Gracias!
andesrock está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2015, 00:01:40   #2
andesrock
Predeterminado Re: Grand vitara problema de aguja temperatura
nadie algun dato de donde o como poder arreglarlo?
Antiguo 14-09-2015, 16:49:32   #3
yako
estimado Andes mira este video , te siguiero que uses un pedazo de tela para que no dañes el acrilico , suerte !!!!
https://youtu.be/DubbwMb3j9w
Empezado por andesrock Ver Mensaje
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2015, 10:03:24   #4
andesrock
ya lo intente y nada
lo lleve a clinica del instrumento y la persona me dijo que el arreglo sale entre $35.000 y $100.000 ,,, es demasiado
Antiguo 15-09-2015, 10:28:29   #5
Juan Luna
A ver... primero tienes que entender como funciona... el mecanismo es una bobina, esa bobina una punta va alimentada con (+)cuando das contacto... la otra se aterriza a tierra a través del sensor que esta en el motor..
Pruebas mas fáciles antes de desarmar.
Ubica el sensor de temperatura de tu motor, desconectalo y pon ese cable a tierra si es uno, si son dos juntalos... la aguja tendria que subir a full...
Si sube, el problema esta en el sensor, si no en la linea que va al tablero, puede estar cortada.
Desarmas el tablero y pruebas eso... o pon una linea directa a la aguja y la aterrizas... si aun no pasa nada el problema estaria en la aguja.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:50:51.
