Antiguo 06-09-2015, 21:51:34   #1
politro
Avatar de politro
Contactar con politro a través de MSN
Predeterminado zj 97' problemas de aceleración a fondo
Estimados, mi nombre es Nicolás. Soy usuario activo del foro desde el 2004 y este es mi primer post. Al parecer tengo un pequeño inconveniente con el zj. Al poner la caja en D y pisarlo a fondo, la primera marcha la tira al tope de sus rpm para pasar a la segunda. Pero al pasar de la segunda a la tercera sólo llega a 4150 rpm . Y así con el.siguiente cambio. Le hice limpieza de inyectores y cuerpo de aceleración mantención de filtros aceite y aire bujías Bosch iridium aceite 10w 40 motor y de caja con dextron 3 . Al parecer el problema se presento después de realizar la mantencion. No culpo a la caja ya que tiene un andar muy parejo y suave yo creo que va mas por un tema de motor,sensor etc. Se agradece alguna orientacion al respecto. Saludos y gracias. Otra cosa el problema es solo en D ya que al poner la caja en 2 tira los cambios al tope sin ningún problema.
politro está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:50:04.
