Antiguo 07-09-2015, 22:24:07   #1
marcelo_cabrerap@hotmail.
Predeterminado Ayuda algun dato dmax me tiene loco
Le puedo cambiar la bomba electronica por una mecanica a la dmax 3.0. 2008 en las mañanas cuando esta fria se le prende el chek y umea y no pasa las 3000 rpm y tambien en el dia cuando llegas a bajas rpm tirita como si estubieran tapados los inyectores los saque y cambie filtros y sogue igual
marcelo_cabrerap@hotmail. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2015, 14:00:06   #2
felipe_1989
Edad: 37
Predeterminado Re: Ayuda algun dato dmax me tiene loco
Empezado por marcelo_cabrerap@hotmail. Ver Mensaje
creo que lo primero que nada seria realizar el scanner para saber que arroja el computador. y despues en base a eso dar el siguiente paso,
por los sintomas podria ser turbo, injecctores , bujias incandecentes o derechamente bomba injectora.
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2015, 17:46:26   #3
andreu2
100% seguro que es bomba me paso lo mismo con una dmax 3.0cc año 2009 y era solamente el problema de la bomba la cambie y ok 0 proble lo que si media escasas conseguir y caras saludos
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2015, 22:09:07   #4
Le mande a reparar inyectore le cambie filtros y sigue igual
Antiguo 09-09-2015, 08:58:06   #5
felipe_1989
Edad: 37
dudo que sea problemas de filtros, ademas eso de la reparada de los inyectores es puro cuento. esas camionetas tienen un detalle muy raro que cuando se ensucia algun sensor o filtro se limita la camioneta aun no se cual es un mecanico de la zona lo pillo una vez en nuestras camionetas (las mismas)
Antiguo 09-09-2015, 19:51:42   #6
Quisas que podra ser le echo de todo hasta e pendado ponerle bomba inyectora mecanica y quedar sin electronica
Antiguo 10-09-2015, 18:15:18   #7
andreu2
es la bomba inyectora cumpita
Antiguo 10-09-2015, 20:54:42   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
valvula egr,
las limpiaron???
o podría ser la bomba elevadora, de baja presión,
saludos,
Antiguo 13-09-2015, 21:33:29   #9
valvula egr,
las limpiaron???
saludos,
Este modelo no trae bomba elevadora, yo creo que seria bueno saber de donde eres para darte algun dato tecnico ya que veo estas muy desorientado, si te arroja una luz de motor entonces parte por ver que codigo te da, en base a eso puedes comenzar a descartar la falla o de lleno que te la diagnostiquen, podria ser un maf sucio, una egr sucia, una valvula de egr o turbo mala, una bomba inyectora tapada o mala, etc................
Antiguo 14-09-2015, 21:57:50   #10
Daniel Martinez
Hola, si se puede poner bomba mecánica, la de un Isuzu 4JB1T 2.8, hay que hacer varias cosas además, tuberías, piola acelerador, etc, la vi instalada en una Dmax 2007, según el dueño andaba bien
Parte por escáner o al menos un autodiagnóstico con un clip, es fácil, y se cuentan los parpadeos de la luz del motor en el tablero.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:18.
