Antiguo 10-09-2015, 12:20:51   #1
Jorgitonavara
Unhappy Navara 2008 problemas en Ralenti se para.
Hola amigos soy nuevo en el foro, primero ojala que me puedan ayudar como asi yo algun dia poder ayudar alguno tambien.
Mi consulta es lo sgte mi nissan navara 2008 en alta carretera anda super bien no tiene problemas, pero la dejo en ralenti empieza a bajar y subir revoluciones rango de 800-200 rpm oscila hasta que se para, si alguien me puede ayudar con este problema se lo agradeceria muchisimo muchas gracias.
Tambien al momento de frenar le vibra el volante sera por el tema de abs ? o sera que los discos de freno estan obalados ?.
un abrazo a todos muchos saludos.
Jorgitonavara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2015, 20:48:35   #2
el lata
Predeterminado Re: Navara 2008 problemas en Ralenti se para.
Estimado Jorgitonavara , te comento , tengo una L200 2010 , me pasaba lo mismo , resulta que en relenti las rpm eran de 400 cuando deberian ser de 600 a 750 por ahi , el drama era un sensor que muere a los 100 mil ubicado en la bomba injectora , lo importe y lo cambie , fin del problema , eso si lo primero es escanear la camioneta ya que eso arroja los dramas , atento , saludos.
el lata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2015, 21:48:49   #3
skeet
Es el sensor de presion , justamente muere se raya por dentro y coopera , un amigo esta en las mismas , lo sacaron limpiaron con ultrasonido y mejoro pero tiene que cambiarlo si o si
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2015, 15:42:00   #4
Jorgitonavara
Estimado:
El sensor de la navara lo lleva en la bomba inyectora ? usted lo cotizaron mas o menos cuanto cuesta ??
Ya que la camioneta no marca codigo de error nada, ademas tiene sus mantenciones realizadas hace, un mes todos los filtros nuevos.
Saludos cordiales.
Antiguo 14-09-2015, 22:40:49   #5
skeet
Me parece que va anclado a la bomba inyectora , segun entiendo no es necesario sacar la bomba para sacarlo y es de facil acceso , entiendo que vale entre 200 y 250 lukas
Antiguo 23-09-2015, 10:42:55   #6
Jorgitonavara
Estimados amigos.
Les cuento saque el sensor de la bomba inyectora y el del riel de inyeccion, lo limpiamos con ultrasonido, instalamos y problema resuelto navara inpecable no ha tenido problemas la hemos tenido mas de dos horas andando en ralenti, semaforos, disco pare, etc etc ningun problema impecable, ademas se saque la egr para limpiar ni les cuento como estaba de sucia quedo mas atenta a la respuesta en aceleracion pero ningun problema gracias por su ayuda y si alguien le pueda servir esta experiencia.
saludos cordiales.
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:25:59.
