Antiguo 15-09-2015, 22:45:36   #1
thumper
Edad: 59
Predeterminado necesito equipar galloper largo
hola, algun dato para hacer o conseguir :
parrilla larga tipo terraza con escala
amortiguadores doble acción
levante de unos 7 cm
porta moto
porta bici frontal ?
alguna otra idea para viajar en familia ?...gracias.-
thumper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2015, 09:43:46   #2
unimog-s
Predeterminado Re: necesito equipar galloper largo
pffff las luckas son el cielo, es la unica limtante, lo que imaquines lo puedes hacer, tienes que tener claro que es lo que quieres lograr, cual es tu objetivo, tienes el petrolero o el bencinero?? si es el bencinero, ten ojo con los consumos, con levante y mas peso los consumos comienzan a subir esponencialmente, el petrolero tiene problemas de culata.
Te hago una sugerencia (con mucho respeto) porque un galoper?? yo no le invertiria un solo peso, creo que hay mejores alternativas, que son mas durables y que tienen mejor aftermarket, estoy pensando en una Montero, un FJ80 o en ultimo caso, un cheeroke.
saludos y suerte en tu proyecto.
Antiguo 16-09-2015, 16:00:18   #3
thumper
Edad: 59
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
porque un galloper ?, porque ya lo tengo y es petrolero y solo quiero viajar y disfrutar, nada de off road ni nada similar...y que otras opciones por 4 palos que sea diesel ?...gracias.-
Antiguo 16-09-2015, 16:17:19   #4
unimog-s
pense que seria algo mas 4x4, como pusistes levante, parrilla, amortiguadores, pero para el uso que quieres esta bien, cumple, ahora contempla gastarte tus luckas, una parrilla son por lo menos 400 lukas, un porta moto, 200 lukas, amortiguadores, 200 lukas mas, talleres, pienso en camcor, titan4x4, patopower dentro de varios muy buenos que hay.
haaa y con el tiempo contempla cambiar la culata, que es una falla muy abitual del galoper.
saludos y exito.
Antiguo 16-09-2015, 21:03:03   #5
timoaitor
Amigo..sin ser experto en 4x4..una vez no le hice caso a los expertos del foro y me metí en un cacho ...piensa si vale la pena equipar un galloper según lo que dicen los que saben...saludos...
timoaitor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2015, 22:12:30   #6
thumper
Edad: 59
saludos y exito.
vale, solo quiero darle un aspecto distinto al cacharro con un levante de no más de 7 cm y una buena parrilla para el equipaje y viajar cómodo dentro de él...y lo de la culata pasa por un problema de mantención del sistema de enfriamiento y del intercooler, sobrecalentamiento = deformación...me gusta el galloper ya que por esas lucas no conozco otro tan cómodo, amplio y versátil...o si ?...se gradecen los aportes...
Antiguo 16-09-2015, 22:53:57   #7
oruga37
Empezado por timoaitor Ver Mensaje
solamente "otra opinion" : es cierto que el galloper tiene sus debilidades pero lo mas importante es la empaquetadura ( esa misma , entre volante y asiento) . El Malloper diesel se muere de culata , pero lo bueno es que la culata nueva es barata y hay por todos lados ... Te recomiendo partir de cero y destapar tu motor para asegurarte cambiando empaquetatura ahora , antes de que le pegues un calenton . Tambien podrias cambiar el radiador o bien mandarlo a envarillar y así te aseguras . De paso te haces una mantencion al turbo y con eso te quedaria solo programarte para viajar a cualquer parte
Es cierto que por 4 palos , tienes un vehiculo comodo y de buen rendimiento de combustible . en general la carroceria es buena , las prestaciones del jeep son aceptables y te va a permitir disfrutarlo mucho si le metes unas lucas antes de tener un problema mayor
Antiguo 17-09-2015, 08:19:11   #8
leolagosr
Me gusto el proyecto, te deseo el mejor exito....
Espero que vallas subiendo fotos y picadas de lo que vallas haciendo, tengo una terracan, y son muy similares.
Buenos viajes.
leolagosr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2015, 18:09:35   #9
jorge avaria
Me huele a pocholo...gatopelus. .o alguna wea parecida disfrazado...jajajajaja
Antiguo 17-09-2015, 19:48:05   #10
RVP
Empezado por jorge avaria Ver Mensaje
jajajaja, pense lo mismo, pero demosle el beneficio de la duda...
suerte con el proyecto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:13.
