Antiguo 20-09-2015, 12:01:19   #1
Carlos.asr
Predeterminado que función cumple el amortiguador para la dirección
Hola amigos para que se usa un amortiguador en la dirección yo tengo un jimny dirección mecanica me ayudaría en algo sería más blanda para que es
Carlos.asr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2015, 13:51:52   #2
JCSB
Predeterminado Re: que función cumple el amortiguador para la dirección
hola. el amortiguador de direccion ayuda a minimizar las vibraciones y movimientos subitos de la direccion. Solo ayuda, en parte esconde malas configuraciones del conjunto suspension/direccion, en ningun caso elimina problemas ni hace mas blanda la direccion, al contrario, las hace mas duras cuando tratas de girar rapido como en parado (mas dura vs a no tener el amortiguador)
un caso tipico donde ayuda el amortiguador es cuando pasas por calles de adoquines, en offroad cuando cargas el peso sobre una rueda delantera y justo hay una piedra abajo
donde esconde es cuando un vehiculo tiene a balancear al pasar por un bache, y se va al lado, ahi esconde el problema de tarado
tu necesitas un sistema servo asistido o derechamente hidraulico
Antiguo 20-09-2015, 14:13:50   #3
Carlos.asr
Empezado por JCSB Ver Mensaje
Muchas gracias, para uno que comienza en esto se agradecen muchas estss respuestase entonces estoy en búsqueda de un sistema hidráulico para un jimny del 2000
Antiguo 22-09-2015, 16:58:07   #4
pcruzn
Agregaría que el dichoso amortiguador necesita cada cierto tiempo sus golpecitos. De lo contrario, y como es común con los amortiguadores, se tiende a "agripar" y hace más incómoda la dirección.
Saludos!
pcruzn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2015, 17:19:54   #5
Juan Luna
Empezado por pcruzn Ver Mensaje
Saludos!
Porque golpes?? agripar?? El amortiguador de dirección, nunca esta en reposo, a no se que sea un vehículo que no se mueva... por ende es muuuy dificil que se agripe.
Juan Luna está en línea ahora   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:50:37.
