Antiguo 21-09-2015, 21:30:47   #1
il_niko
Avatar de il_niko
Contactar con il_niko a través de MSN
Predeterminado Ayuda con tracción en hiace 4x4 automática.
Estimados.
Tengo una Toyota Hiace Motorhome que importe de japon, la cual tiene un motor diesel 2.7 (L3). Esta es automática y con reductora, me gustaria poder saber como conecto la tracción. Por ejemplo la pongo en neutro o en parking, para poder conectarla.
il_niko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2015, 11:42:18   #2
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
Predeterminado Re: Ayuda con tracción en hiace 4x4 automática.
Hola Niko...
Ni idea de como manejar un automatico, pero hace algun tiempo me tope con esto... te lo comparto por si te sirve de ayuda.
http://www.toyotanet.com.ar/538-Cons...idad.note.aspx
saludos!
Mauro.
Antiguo 22-09-2015, 12:33:48   #3
Zorlac
Si funciona como todo toyota, debería ser dejando la caja Automatica en "N", y luego conectar la tracción.
para retirarla idem proceso, y luego por seguridad al cuadrado, unos metros en marcha atrás hasta que se apague el testigo,
de seguro debe tener conexión por vacio en los acoples de tracción delantero.
Saludos!
Antiguo 26-09-2015, 01:23:59   #4
Esas Hiace traen un diafragma de vacío en la transfer.
Antiguo 28-09-2015, 00:09:37   #5
il_niko
Avatar de il_niko
Si traen diafragma de vacio, la duda que tengo es que la palanca selectora venia sin pomo y por eso no cacho cuando apretó el botón de la tracción esta queda en 4x4 o en 2wd, y cuando la muevo creo que queda en 4L. Otra cosa cuando muevo la palanca suena un poco los engranajes, eso sera normal?
Antiguo 29-09-2015, 00:08:11   #6
En la palanca solo viene H4 y L4, adelante es H4 y atrás L4. Para pasar de 2WD a 4WD se presiona el interruptor en el tablero.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:24.
