Antiguo 23-09-2015, 15:02:06   #1
CristianRamirez
Predeterminado Coronas 4,88 rear diff toy V6
Estimados, tengo una duda, tengo diferencial trasero de la 4runner 88 V6, entiendo que son distintos al del 4Cyl, por lo que mi duda es si me sirven las 4,88 de un diferencial de 4cyl o no?
buscando en internet encontre que existen modelos de V6 que traian corona 4,88 los cuales son calificados como lo mejor de lo mejor. si encargo a toyota estas coronas asumo le serviran a mi diff o no?
Slds
Antiguo 23-09-2015, 15:15:11   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Coronas 4,88 rear diff toy V6
Slds
Las coronas de los diferencias 4 cyl, son "bajas" a diferencia de las de diferenciales v6 o turbo, que son coronas "altas". Vulgarmente podríamos decir que las de diferencias V6 son "gruesas". Por lo mismo, las de 4 cyl no te sirven para el diferencial de la 4Runner.
Antiguo 23-09-2015, 15:19:44   #3
CristianRamirez
esta es la pagina de la cual saque info y mencionan lo relacionado a diff V6 con 4,88. Segun indican el codigo del eje es un G144, desconozco el numero de parte para cotizar aca en Toyota, alguien lo tendra por ahi?
Slds
Antiguo 23-09-2015, 16:12:31   #4
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
Slds
Lo más corto es que compres coronas 4:88 altas eso seria importarlas gringolandia pueden ser en marca yukon, g2, nitro gear y así ocupas tu housing v6, si no te compras un housing entero con corona y todo 4:88 y lo apernar a tu diferencial 8", comprar una corona original me imagino que debe salir un disparate...
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2015, 16:18:37   #5
CristianRamirez
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
Asi es, la acabo de cotizar y es ridiculo el precio 2.7M el housing completo por lo que la corona debe andar por el millon
Antiguo 23-09-2015, 16:47:12   #6
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
puedes comprar un tercer miembro (cabeza de chancho) completo de 4 cilindros e instalarlo, no vas a tener problemas, Jorge Moya estaba desarmando unos diferenciales, el debe tener.
Antiguo 23-09-2015, 17:01:10   #7
CristianRamirez
y el eje es el mismo? estrias y diametro? segun entiendo los ejes son mas largos en el V6 o estoy equivocado
Antiguo 23-09-2015, 17:02:53   #8
Hernan Iriarte
Esa diferencia de largo la tiene la manga del diferencial, la porción del eje que entra en el diferencial, diámetro y numero de estrías es el mismo
Antiguo 23-09-2015, 17:05:56   #9
CristianRamirez
perfect, agradecido por el dato.
Slds
Antiguo 23-09-2015, 17:07:30   #10
Hernan Iriarte
tambien puedes comprar una corona en USA, te va a salir por lo menos 250 lukas puesta aca mas la instalación, si compras debes fijarte que sea toyota 8", 4.88 TV6 y de 10 pernos para fijarla en el carrier, lo otro que debes fijarte es en la cantidad de estrias que tiene el coplon que aperna al cardan hay de 27 y 29 estrias, las coronas Nitro que son las mejorcitas que salen ahora vienen en 29 estrias,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:23.
