Antiguo 27-09-2015, 21:37:39   #1
charka_001
Predeterminado Nissan terrano 2012 sin fuerza
Hola Amigos como están... les escribo porque necesito de su ayuda, tengo nissan terrano 2.5 turbo 2012 con 60.000 km ... desde la semana pasada que se anda chupando no siempre solo se pasa aveces...hoy venia de Valparaíso y con suerte subi hasta Placilla a 30KM/H pedal a fondo y no daba mas... asustado pare en la COPEC del sector para comprar agua en caso que s calentara...luego de hecho la heche andar...sorpresa...funciono bien...me vine 120 pegado todo el camino y llegue a Stgo sin problemas..
1.- Tiene filtros de petróleo y decantador de agua nuevo original desde el lunes pasado.
2.- Filtro de aire nuevo.
3.- Le lave el tubo de escape porque lei por ahí se podría estar tapado...salio mucha mugre.
4.- No se ha encendido ningún piloto ni nada.
El tema que estoy preocupado porque por trabajo debere viajar y no quiero quedar botado....
Si alguien sabe que puede ser lo que esta fallando...
charka_001 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2015, 08:58:24   #2
skeet
Predeterminado Re: Nissan terrano 2012 sin fuerza
Empezado por charka_001 Ver Mensaje
te pasa en todos los cambios??
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2015, 09:34:30   #3
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Euro V ?
Sent from my iPhone using Forum Runner
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2015, 10:53:34   #4
skeet
Empezado por Nomadev6 Ver Mensaje
Euro V ?
me parece que las terrano no alcanzaron a tener filtro DPF , si a eso va tu pregunta
Antiguo 28-09-2015, 11:19:19   #5
anxho
Empezado por skeet Ver Mensaje
Desde que norma traen DPF, desde euro IV o euro V??
En algunos vehiculos, queda registrado el error en la ecu, sin necesidad de que prenda el check engine, no se si sera el caso de la terrano, pero para mayor tranquilidad realizar escaner antes de empezar a realizar mantenciones y cambiar repuestos a ciegas...
Antiguo 28-09-2015, 13:52:21   #6
skeet
Empezado por anxho Ver Mensaje
Desde euro 5
Antiguo 28-09-2015, 13:52:37   #7
charka_001
Hola amigos, la verdad no se si es euro IV. es mi primer vehículo petrolero, lo curioso es que si apago el motor y la vuelvo a encender no falla.
- Un conocido que es mecanico aficionado, me dijo que hay un sensor que va en la caja de cambios por debajo de la palanca y que falla y que no deja que el motor acelere,.
- también lei por ahí que seria bueno limpiar el múltiple de admisión y valvula EGR porque junta mucha carbonilla y que genera estos problemas.
- Vi otros que dicen que saque el tubo de escape y verifique el catalítico que pueda esta tapado.
Desde ya muchas gracias
Antiguo 28-09-2015, 14:02:50   #8
charka_001
Hola, si pasa todos los cambios sin problemas, tiene embrague nuevo original instalado hace 3 semanas
Antiguo 28-09-2015, 14:04:18   #9
skeet
Por eso pregunte si te pasa en todos los cambios , ese sensor es el de posicion de neutro , es facil descartarlo , cuando queda sin fuerza la camioneta toma la palanca de cambios y empujala hacia tu pierna , si la camioneta toma fuerza de inmediato , es por que ese sensor es el que falla
Antiguo 28-09-2015, 14:05:27   #10
skeet
Me referia a que si el problema de perdida de potencia te pasa en cualquier cambio que vayas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:08.
