Antiguo 02-10-2015, 16:19:40   #1
dparracannobbio
Avatar de dparracannobbio
Predeterminado Problemas con mi trooper 3.2 v6 aÑo 92
Estimados como dice el titulo.
tengo problemas con mi trooper.
- Al agarrar temperatura suenan los taques y la presion de aceite se va al minimo.
- Las bujias salen mojadas con aceite, pasadas a bencina.
- Al conectar la doble la direccion tirita y suena como un chillido.
- Al andar las RPM llegan solo a las 4mil.
- Y pareciera que trabajara en 5 Patas .
En realidad no suenan como un trooper v6
AYUDA PORFAVOR
dparracannobbio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2015, 17:28:57   #2
unimog-s
Predeterminado Re: Problemas con mi trooper 3.2 v6 aÑo 92
shiiiiiiuuuuuuuu lo de los taquies puede ser aceite que no se a cambiado nunca o un aceite o muy grueso o muy delgado.
esta es con inyeccion verdad? o con carburador?? todas las bujias estan con bencina o solo algunas?? si esta en 5 patas revisa cables y distribuidor.
PD: trata de dar mas antecedentes, como modificaciones que tiene, si el motor esel original, encendido etc.
Antiguo 02-10-2015, 17:45:09   #3
dparracannobbio
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
si amigo el motor es original, se mantiene al dia con los cambios de aceite , es inyectado.
Antiguo 04-10-2015, 20:43:31   #4
oruga37
Empezado por dparracannobbio Ver Mensaje
AYUDA PORFAVOR
es lamentable decirlo pero presion de aceite que baja en caliente = finao !!! . si ademas se moja las bujias con aceite , esta claro que se pasa por los anillos .
Antiguo 05-10-2015, 14:41:56   #5
dparracannobbio
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
chuuu pero que me recomiendas ajuste ? o cambiar motor¿?
Antiguo 05-10-2015, 19:06:20   #6
Nigel Moleker Castro
Amigo:
Si es 92 puedes cambiar motor ya que el ajuste vale una fortuna para el Trooper.
Si vas a comprar un motor asesórate por alguien que sepa.
Suerte
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:36.
