Antiguo 15-10-2015, 11:56:23   #1
Samurai97
Avatar de Samurai97
Predeterminado Vibración Totoya Hilux
Estimados, una consulta antes de ir a un mecanico. el dìa de ayer iba en la autopista cuando de repente quedo con una vibracion y sumbido la camioneta, no es la tipica vibracion del volante con la ruedas que le pasa a los samurai.
Es una vibracion como si fuera por un camino con estrias pequeñas.
Es una hilux 1998 4x4. por si a alguien le ha pasado algo similar.
Samurai97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2015, 09:37:47   #2
Zorlac
Predeterminado Re: Vibración Totoya Hilux
Empezado por Samurai97 Ver Mensaje
y esa vibración es en velocidad "crucero"? constante en una autopista?
realiza el siguiente ejercicio para descartar que sea problema de rodamiento en la caja y/o cruceta y/o descanso rodamiento de la linea de cardan trasero
agarras velocidad del zumbido fijate en la palanca de cambios como se "siente", desengancha un rato y ve en que varia el ruido u otra cosa...
esa prueba sirve para ver zumbidos y falta de mantención en elementos de transmision
Saludos!
Antiguo 16-10-2015, 10:40:46   #3
Samurai97
Avatar de Samurai97
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Saludos!
Hola Gracias, por responder... hoy me di cuenta que ocurre cuando paso a 3era, 4ta y 5ta marcha y el sumbido y la vibracion queda constante y cuando desengancho en velocidad no se siente nada.
Antiguo 16-10-2015, 13:21:42   #4
Zorlac
Eso quiere decir que es la linea de transmisión, a veces cuando las crucetas no son sustituidas a su debido tiempo, generan desbalanceos en la caja de cambio afectando los rodamientos internos, para eso, se puede revisar desconectando el cardan del flanche trasero de la caja, y haces girar este ultimo escucharas como suena y se cargará hacia un lado
parte cambiando cruceta, revisando cardan y todo por debajo.
Suerte y saludos
Antiguo 16-10-2015, 14:37:54   #5
Samurai97
Avatar de Samurai97
Suerte y saludos
Muchas gracias estimado por responder nuevamente, con la info que me entrego comenzare a revisar el tema con algun mecanico.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:21:33.
