Antiguo 18-10-2015, 00:15:41   #1
Rodrigo Guzmán
Predeterminado Caja de direccion hidraulica para TLC FJ-40 '81
Hola amigos.
Quiero ponerle dirección hidráulica a mi FJ, pero no estoy seguro de cual es el modelo mas conveniente, estuve a punto de pedir una de HiLux '82, pero me entro la duda, por lo que pregunto a los expertos si alguien sabe de cual es el modelo mas idóneo para lograr este importante objetivo.
Desde ya gracias.
Rodrigo Guzmán está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2015, 02:16:41   #2
RVP
Predeterminado Re: Caja de direccion hidraulica para TLC FJ-40 '81
Empezado por Rodrigo Guzmán Ver Mensaje
Hola amigos.
Desde ya gracias.
chevrolet saginaw, ideal de apernadura de 4 pernos.
archiprobada y hay muchas dando vuelta.
saludos,
Antiguo 18-10-2015, 08:33:31   #3
Rodrigo Guzmán
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Muchas gracias por la respuesta RVP, te cuento que de ese tipo le instale una a otro FJ, la que obviamente quedo perfecta, el problema (si es que le puedo decir asi), es que este FJ tiene el winche mecánico original (que el otro no tenia), y todo el alojamiento que pudiera ocupar con la de Chevrolet es parte del sistema de transmisión de la toma de fuerza, cardanes y winche original de este Jeep, por eso estoy optando por una de Toyota, se que es una de HiLux con diferencial y paquetes delanteros, creo que del ano '81 al '85, pero no estoy 100% seguro, se que se ha hecho antes y quedan perfectas, pero como te decía no se exactamente cual es el modelo exacto para poder pedirla, ya que el dueno de la desarmaduria me metió un poco de cuco con respecto e esto.
Disculpa por haber omitido en forma involuntaria este "pequeño" detalle.
Nuevamente muchas gracias.
Antiguo 18-10-2015, 09:07:15   #4
Nigel Moleker Castro
Las cajas de la Hilux 4x4 y la terrano 4x4, la adaptan adelante, ojo que el brazo Pitman sale hacia atrás por lo que la caja queda mas adelante de la máscara.
Yo le estoy adaptando la del FJ 80 que el Pitman sale hacia adelante y queda pegada a la columna del amortiguador, pero esta caja es cara ya que hay que traerla de USA en Chile no hay.
Nigel
Antiguo 18-10-2015, 10:20:56   #5
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
En mi TLC que esta con huinche mecánico instale una de Hilux IFS (la que trae bandejas) y esta moviendo los TSL 40 hace un par de años...
Antiguo 18-10-2015, 11:16:08   #6
Rodrigo Guzmán
Nigel
Gracias Nigel, pero quiero usar la que va en el alojamiento original del FJ-40, con sus barras y todo, como expuse anteriormente, se que existe una que calza casi perfecta de un modelo de Hilux, la que traía diferencial y paquetes delanteros, por lo que he podido averiguar esta se adapta como si fuera la original hidraulica que trajeron algunos pocos de estos FJ, de echo le vi una de estas adaptadas puesta a un TLC estacionado por ahí, y que te puedo decir, perfecta!, pero el dueno no sabia de que era ya que lo compro así , por eso la duda, ahora estoy en Talca y conversando con el dueno de una desarmaduria que me la podría traer, me dijo que este seguro de cual modelo es, ya que de acuerdo a su experiencia esto no es así de fácil...
No tengo intención de usar neumáticos mas allá de unos 33x12.5, el uso es y sera suave-medio, nada extremo
Conclusión, quiero estar super seguro de pedir la correcta, y me quiero evitar el desagrado de poner una caja de dirección no acorde con el modelo, también he visto por ahí unas que sin duda funcionan, pero siendo honesto, creo que el sentido de la estética quedo escondido en algún cajón de algún taller de por ahí.
Desde ya muchas gracias nuevamente.
Antiguo 18-10-2015, 12:40:50   #7
Black Widow Parts
Hola.
Tengo de Hilux IFS 4x4.
Gabriel.
Black Widow Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2015, 14:08:39   #8
RVP
ok, se entiende, es como dices, en todo caso, con un poco de imaginacion, si cabe caja saginaw y winche mecanico, pero hay que mover el winche unos cms hacia el lado copiloto, yo lo tengo asi, el winche llego mucho despues de tener la direccion hidraulica.
de las otras cajas no cacho nada jajaja
suerte!
Antiguo 18-10-2015, 22:40:46   #9
Yo tengo una caja de una Hilux 92 y se ve muy igual a la del FJ 40, si quieres verla me avisas.
Nigel
Antiguo 19-10-2015, 00:09:07   #10
Rodrigo Guzmán
Nigel
Hola Nigel, donde y como te puedo ubicar?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:32.
