Antiguo 22-10-2015, 12:32:43   #1
cristianbotten
Predeterminado caja para v8 toy en bj
Hola a todos, estoy cuantificando el proyecto 2016 para el BJ y encargue un 1uzfe que debiese llegar en enero (me tire la piscine por que me ahorre el flete asi q como dice americo, a morir). estoy empezando a leer del tema para prepararme, info parece que hay harta menos mal.
la pregunta es la siguiente; me interesa una caja con 5 y la transfer del tlc idealmente. que recomiendan? automatica ideal y mecanica bien tambien.
la idea es empezar a juntar las partes necesarias para cuando llegue el motorcito.
saludos a todos.
cristianbotten está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2015, 12:54:03   #2
Predeterminado Re: caja para v8 toy en bj
Compralo completo con caja automática y listo, solo queda hacer algo para apernar la transfer. Tengo un eje 23 a 19. Buscar después la caja auto suelta será mas cacho.
Con caja mecánica andará mas fuerte, pero también es bastante mas caro.
Antiguo 22-10-2015, 21:19:08   #3
greenleaf
Empezado por cristianbotten Ver Mensaje
saludos a todos.
Puedo deducir de tu post que ya diste de baja el motor diesel ... ¿qué paso al final? murió la culata?
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2015, 09:00:18   #4
X2 , si ademas esta el eje ...
Antiguo 23-10-2015, 11:56:06   #5
cristianbotten
Gracias Ed, lo traigo con la caja automatica entonces,
hablamos por el eje.
Antiguo 23-10-2015, 12:12:15   #6
Zorlac
Que bien, por ese upgrade que le darás a tu máquina.
como recomendación considera de que vehículo era el 1uz,
fíjate si tenia hydrofan o no, si lo tiene tráelo con él.
si posería pero no tienes ese ventilador, revisa si haces una re circulación de ese aceite o bien modifica con la pieza que conecta el ventilador viscoso como en los 2UZ, es llegar y cambiar, hay mucha información en Pirate4x4
Por el espacio del Capot ese motor entre bastante bien en un serie 40.
Saludos y suerte, éxito en el proyecto.
Antiguo 23-10-2015, 12:26:06   #7
TOYOTO
Si quisieras utilizar una caja mecánica la mejor es la R151F que traían los LJ70, esa trae la transfer que necesitas y existen todos los adaptadores para el 1UZ.
Para la caja automática también hay una similar a la del 1UZ que trae transfer del TLC, las de LJ78.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2015, 20:15:42   #8
La Cosa
Edad: 60
saludos a todos.
Hola Cristian, que bueno tu super up,
Achurra a quien tu conoces esta instalando HOME MADE esa misma configuración que le compro a GBravo, pidele fotos .
saludos cordiales
La Cosa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2015, 22:25:21   #9
cristianbotten
buen dato! gracias julio
un abrazo
Antiguo 23-10-2015, 22:30:29   #10
gachurra
Contactar con gachurra a través de MSN
un abrazo
Cristian! Mándame tu número pa conversar por wapp si quieres! No recuerdo si tengo tu Cel. Saludos
Gustavo.
gachurra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:07.
