Antiguo 01-11-2015, 14:52:08   #1
Federico7
Predeterminado Duda Montero corto 2.5 2006- 2007
Hola, tengo la siguiente duda, se que el montero corto 2.5 diesel 2006-2007 trae el motor 4d56, pero investigando ese motor tiene varias generaciones y no sé si en estr vehículo es common rail o no? Y lo otro si alguien sabe cuantos hp trae y como se comporta el motor en este jeep, ya aue por experiencia se que en las L200 anda de maravilla. Saludos y gracias twisteros!
Federico7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2015, 14:28:26   #2
AMP
Predeterminado Re: Duda Montero corto 2.5 2006- 2007
Hola Federico,
Aqui la ficha tecnica:
Motor de Combustión
Combustible Gasóleo
Potencia máxima CV - kW / rpm 116 - 85 / 4000
Par máximo Nm / rpm 240 / 2000
Situación Delantero longitudinal
Número de cilindros 4 - En línea
Material del bloque / culata Hierro / Aluminio
Diámetro x carrera (mm) 91,1 x 95,0
Cilindrada (cm3) 2477
Relación de compresión 21,0 a 1
Distribución 2 válvulas por cilindro. Un árbol de levas en la culata
Alimentación Inyección Indirecta. Turbo. Geometría variable. Intercooler
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") No
Chipeandolo puedes aumentar su potencia en 35hp y 65nm de torque.
Saludos !
AMP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2015, 09:05:21   #3
PiluPelao
Edad: 63
AMP ya respondió perfecto las dudas técnicas teóricas.
En cuanto a la practica, es un motor fiable y duradero si le das buena mantencion (ACEITE ! ! !) no consume muchos repuestos.
Anda rico On Y Off Road, claro, no sube el medanoso, pero si aperra bien en lo general.
Como ya se dijo, es facil sacarle mas perros y lo agradecerás ya que empieza a andar notoriamente mas.
Se han visto muchos Monteros prácticamente standart llegando donde otros modificados apenas, en gran parte su transfer Superselect, y la suspensión ayudan en eso, por algo hay record de victorias DAKAR en ese vehiculo y se nota.
Aqui en TA esta Mitsubishi Owners donde hay muchisima informacion de usuarios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:53:42.
