Antiguo 03-11-2015, 11:28:43   #1
Gio.Alvarado
Avatar de Gio.Alvarado
Edad: 35
Predeterminado sorento consume demaciado aceite.
Estimados..
Tengo un kia Sorento 2.5 crd 2008 y encendió la luz de aceite en el tablero , se reviso el nivel de aceite en el motor y estaba casi en el minimo .
Como pudo consumir tanto aceite??
Datos: - faltaban 1000 km aprox. para el cambio de aceite.
- no tira nada de humo por el tubo de escape.
- no se siente perdida de potencia.
- el motor no tiene fugas de aceite.
porque motivo puede estar pasando esto?
espero puedan ayudarme.... estaré atento a sus respuestas.
gracias.
Gio.Alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2015, 14:39:18   #2
unimog-s
Predeterminado Re: sorento consume demaciado aceite.
si falta es porque, o lo consume o lo perdio por algun lado, como esta el agua?? revisa el vaso de expancion que no tenga aceite, todos los motores consumen aceite, unos mas o otros menos, pero simpre consumen algo de aceite, general mente es tan poco que entre cambios de aceite de 5000 ó 10000 kilometros nadie lo nota y mucho menos que se te prenda el testigo del aceite, una pregunta, le falta aceite o le hecharon poco en el ultimo cambio???
Antiguo 03-11-2015, 17:10:22   #3
gm32
el dato importante es cuantos km llevaba desde el último cambio, no cuantos faltan.
Es importante revisarlo periodicamente sino no se puede saber si es consumo excesivo o normal.
cuantos km tiene el kia?
gm32 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2015, 20:34:06   #4
Gio.Alvarado
Edad: 35
gracias por sus respuestas..
el jeep se le cambio aceite el cual era para una duración de 7000 km., cuando me percate del consumo de aceite llevaba 6500 km de los 7 mil establecidos.
Al darme cuenta del bajo consumo y por estar cerca de cumplir los km para el prox. cambio. lo lleve a cambiar aceite y cuando se saco el perno del carter salieron aprox. 2.5 litros de aceite.
creo que es demasiado el consumo.
el kia tiene aprox 140.XXX kms
Antiguo 03-11-2015, 21:24:34   #5
Lino 4x4
Empezado por Gio.Alvarado Ver Mensaje
Cual es la capacidad de aceite? Verificaste que estuviera bien lleno cuando hiciste el cambio, un par de días despumes del cambio? No descartes que quedara con poco aceite en el cambio, aunque no es lo mas probable.
Antiguo 03-11-2015, 21:50:41   #6
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Edad: 37
Has revisado en qué estado se encuentra el turbo?
Antiguo 04-11-2015, 21:23:50   #7
Gio.Alvarado
Edad: 35
tiene una capacidad de aprox. 5 litros, al momento de realizar el cambio se comprobó que tuviera el nivel correcto de aceite.
Como puedo comprobar el estado de turbo?
Que relación tiene el turbo con el consumo de aceite?
Antiguo 04-11-2015, 23:09:23   #8
gm32
El turbo es lubricado con aceite. Si fallan los sellos el aceite se pasa a la admision y se lo consume el motor.
Monitorealo un par de veces al mes este cambio y vas viendo la perdida. Que sea siempre en la misma condicion (motor frio en la mañana o bien caliente) y en plano.
Antiguo 05-11-2015, 08:21:45   #9
GAZERO
Que aceite y viscosidad usas ??
Igual en todo manual de fabricante de todas las marcas de autos, generalmente se considera "normal" un consumo de unos 500-700 cc cada 1.000 km.
Antiguo 05-11-2015, 09:57:26   #10
Alesal
Si salieron 2.5 lts, en el filtro queda otro poco y según lo que me comenta un amigo que tiene un Tucson se come el mismo aceite que el tuyo y por eso también lo cambia cada 7mil/km, para no tener que estar rellenando, si no tienes perdida de potencia al acelerar, no humea y el consumo esta normal el Turbo esta bueno. El turbo se lubrica con aceite del motor y también le entran gases residuales con aceite en suspensión que lamentablemente van a parar a las mangueras y intercooler, por eso si desmontas las mangueras las veras con restos de aceite. ( busca oil catch can y funcionamiento del turbo en google , y entretente un rato )
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:33:36.
