Antiguo 04-11-2015, 18:23:40   #1
EstebanMendoza
Predeterminado Problema sist vacio blazer 2005 4x4
Hola Estimados, Tengo una Blazer 2005 4X4 Diesel Manual y el problema que tenia en un principio era que cuando ponia la doble traccion, no me tracionaba la traccion delantera y revise la manguera que va desde la ficha con 3 conexiones al diafragama y esta pinchada, asi que la cambie y funciona correctamente la doble tracción, pero el problema que tengo ahora es que el diafragma siempre queda en la misma posicion y cuando pongo la traccion simple, funciona correctamente , pero sigue girando el palier (o como se llame) que antes con la traccion simple no giraba. Resumiendo, ahora me funciona bien la doble traccion, pero cuando la saco queda girando el palier sin darle traccion adelante...pero sigue girando loco...
ESTARAN MAL CONECTADAS LAS MANGUERAS O TENDRE OTRA MANGUERA ROTA O EL DIAFRAGMA ES EL QUE JODE? aLGUIEN TENDRA ALGUN MANUAL O PLANO DE LAS CONEXIONES? MUCHAS GRACIAS
EstebanMendoza está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:36:58.
