Antiguo 09-11-2015, 09:30:30   #1
andres785
Predeterminado Soldadora Electronica
De los expertos alguien me puede orientar cual es la soldadora de menor consumo para hacerla funcionar con un generador portátil.
La idea es poder hacerla funcionar en ruta.
O conocen otra alternativa que no sea usando las baterías y un electrodo?
Gracias
Antiguo 09-11-2015, 11:33:08   #2
RVP
Predeterminado Re: Soldadora Electronica
Gracias
aca:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=98129
probada ya muchas veces en ruta, la ultima dos pitman una barra de direccion y afirmar pernos de rueda rodados.
Antiguo 10-11-2015, 01:44:15   #3
samir.18
Empezado por RVP Ver Mensaje
aca:
Muy bueno el tema! lo he leído completo.
Antiguo 10-11-2015, 08:19:04   #4
Juan Luna
ademas que las maquinas electronicas de bajo consumo, nunca han sido tan amigas, con los generadores... generalmente mueren ...
Antiguo 10-11-2015, 09:35:51   #5
Pepon31
Avatar de Pepon31
Gracias
Y un mototsoldador es opcion?
Pepon31 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2015, 12:10:23   #6
Lino 4x4
No se si la soldadora o el generador es el que tiene que contar con determinadas características para que funcione sin morir. Vi un conjunto trabajar hasta que comenzamos a sacar combustible de los jeep (casi incendiamos uno los pajarones) para seguir soldando
Antiguo 10-11-2015, 12:18:34   #7
Juan Luna
Asi es... el generador tiene que ser con un rectificador muy estable.. las soldadoras electrónicas cagan con las variaciones de voltaje..
Antiguo 11-11-2015, 09:01:01   #8
mas facil y compacto .. imposible ..
Antiguo 19-11-2015, 15:24:43   #9
andres785
Otro alternador no tengo como ponerlo por espacio, pero el dato de Tapage lo encontre espectacular, no sabia que existia. No lo encuentro para la venta, solo vi un reportaje que indicaba su valor entre 1.100 y 1.500 dolares.
Tambien encontre esta que se conecta a dos baterias de 12 volts y cuesta U$ 580
Alguien las conoce?
Muchas gracias pero ya voy mas avanzado con la informacion entregada
Última edición por andres785 fecha: 19-11-2015 a las 16:06:21
Antiguo 19-11-2015, 15:59:01   #10
RVP
Otro alternado no tengo como ponerlo pero el dato de Tapage lo encontre espectacular, no sabia que existia. No lo encuentro para la venta, solo vi un reportaje que indicaba su valor entre 1.100 y 1.500 dolares.
Alguien las conoce?
yo tenia la idea de poder agregar un alimentador de alambre mig sin gas (flux cored), como el de la ultima foto, no era muy complejo, incluso aun lo tengo, pero despues de estar soldando algunas veces debajo del yik y en posiciones medias incomodas, decidi que el arco manual y los electrodos comun y corrientes era lo mas adecuado, los puedes doblar, acortar, colocar en distinto angulo en el portaelectrodo, etc. cosa que con algo "cabezon" no se puede hacer.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:06.
