Antiguo 09-11-2015, 15:49:21   #1
RVP
Predeterminado neumaticos para carro de arrastre
ya que veo que por aca estan la mayoria de los proyectos de carro de arrastre
necesito cambiar neumaticos a mi carro, los actuales son chinitos, venian en un kit asi que fueron comprados en el extranjero, y se me esta yendo en collera el buscarlos aca en chile.
son 225 / 75 / R15, capacidad de carga "D", para 2.500 kilos y 65 psi.
donde puedo encontrar neumaticos de ese tipo? esos son especificos para carga o trailers, pero no he sabido buscarlos bien aca en el amplio mercado nacional.
cualquier ayuda se agradece.
Antiguo 09-11-2015, 16:23:29   #2
claudp
Avatar de claudp
Predeterminado Re: neumaticos para carro de arrastre
Este fin de semana Camping Sobre Ruedas (www.csr.cl) en la expocamping tenia neumáticos de ese tipo. Lamentablemente en la pagina no salen, pero el vendedor nos recalco la característica especial para carga, se supone mas elásticos. llama y pregunta.
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2015, 17:43:51   #3
samir.18
Yo en mi ciudad (San Fernando) los compre en el taller de mantención rápida que esta al lado/forma parte de Arana (tienda de repuestos), allí compre unos LingLong aro 15 que soportan 750 Kg por neumático y 50 psi, hay algunos que soportan mas pero es difícil encontrarlos ya que nadie los necesita (pero de que hay los hay) y cuando hacen los carros hacen todo al ojo sin ningún tipo de calculo o estudio, entonces llegan y colocan cualquier neumático. Lo otro es buscar un neumático de camioneta pero aro 15 no hay, hay unos de camionetas que soportan como 1200 kg cada uno pero son muy caros y son de aro mayor. Los de carro son mas baratos y soportan mas, pero el problema es buscarlos, los LingLong que compre eran el ultimo par que quedaban.
Mañana voy a ver si tienen y te los puedo comprar y te los envió por correo yo también necesito un par ya que voy hacer un carro.
Última edición por samir.18 fecha: 09-11-2015 a las 18:28:27
Antiguo 09-11-2015, 18:32:38   #4
Lino 4x4
Empezado por RVP Ver Mensaje
Soy ignorante en el tema, pero "D" y 2.500 kilos no me suena. No serán libras? Ni los "E" son para tanta carga, hasta donde tengo entendido.
Antiguo 09-11-2015, 18:50:45   #5
samir.18
Si, esta pidiendo un neumático para 1250 Kg en 15 que los hay pero difícil encontrarlos acá.
Antiguo 09-11-2015, 22:52:39   #6
Nigel Moleker Castro
NeumaAmerica tiene Hercules Terratrack que son para buen peso pero deben ser 2500 LBS no hay, que yo sepa, neumáticos aro 15 para mas de 1400 Kilos, o al menos no he encontrado y busqué mucho.
Nigel
Antiguo 10-11-2015, 14:01:36   #7
RVP
Nigel
gracias por los comentarios, voy a buscar donde me indicaron. el peso por neumatico lo saque del sitio del vendedor del kit del carro, capaz que haya sido un chirolazo de el, voy a fijarme bien en el lateral del neumatico para ver que compro
les comento como me fue
saludos,
edit, si, efectivamente son libras, o mejor dicho, no dice nada, yo asumi kilos pero deben ser libras por ser gringo.
Última edición por RVP fecha: 10-11-2015 a las 14:07:49
Antiguo 10-11-2015, 19:31:39   #8
JCSB
http://www.fullneumaticos.cl/neumati...INGLONG-109443
esos neumáticos los especifican como 225R15, un poco mas de 1000kg por unidad. Los de carga no son 222/70-R15, son solo 225R70, en los filtros búscalos como clase R
Antiguo 10-11-2015, 21:09:39   #9
norske
Efectivamente los neumaticos para carros o trailers tienen la letra D que indica neumatico de 8 telas. dependiendo el carro (camping- teardrop-para una atv) se puede usar un neumatico para vehiculos (445 kgs). ahora si el peso a transportar es superior (casa rodante-carro vehiculos o maquinaria) mejor buscar los de 8 telas.
consulta en las tiendas por neumatico de 8 telas y el vendedor sabra que ofrecerte.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2015, 16:39:24   #10
RVP
ya... continuando el periplo parece que voy a tener que cambiar de medida a 225 70 R15, ya que el original (75) no lo tienen en ningun lado. hice el calculo y creo que es como 3cm menos de diametro, no es tanto, no hay tren motriz, y me imagino que cambiando un de cada lado en un eje no deberia tener problemas, ya que el carro tiene ecualizador de carga y a lo mas el tandem no va a quedar en la misma posicion.
en esa medida efectivamente hay ofertas en varios lados en 8 telas, y de todo tipo de procedencia.
sigo comentando....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:16:53.
