Antiguo 18-11-2015, 13:09:38   #1
tomolleitor
Predeterminado problema frenos landcruiser
Hola a todos, tengo el siguiente problema con mi landcruiser año 73, los frenos venian cuando lo compré, con una bomba con solo una salida y sin servo, yo como tenia un juego(servo+bomba) de una fiorino chocada quise instalarlo(despues de todo es un vehiculo de carga y frenaba la raja antes del pencaso), el punto es que no le puedo dar freno, la bomba tiene 2 salidas (adelante y atras....obvio), he purgado y ya no sale mas aire, los tambores se rectificaron, pero la maquina donde los pusieron, los dejo medios conicos(se apretan los frenos al apretar la rueda), no sé si será eso, por si era la bomba compre una de grande de chevrolet(2 salidas), y con esa los frenos de adelante agarraban algo. Perdón por extenderme tanto, pero no hayo la hora de darme una vueltecita en el tanque este, espero alguien pueda ayudarme.
tomolleitor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2015, 08:04:00   #2
GAZERO
Predeterminado Re: problema frenos landcruiser
Huele a bomba de freno muy pequeña.
Los cilindros de freno de tambor son grandes y requieren de una bomba que expulse buen caudal, generalmente los vehículos sin servo, venían con bombas de 1 pulgada de diámetro a lo menos.... olvídate de la Fiorino que es muy chica.
Compara el diámetro de la bomba original versus la que tienes ahora de Chevrolet.... Pero al ojo, si no es de una Silverado, C10 o algo similar, mejor ni perder tiempo en probarla.
Para finalizar, podrías buscar una bomba de Toyota Land Cruiser de los años 80.
Antiguo 19-11-2015, 09:31:05   #3
unimog-s
Te pregunto, sangrastes la bomba?? algunas veces sangras todas las lineas, pero si queda aire en la bomba no te frenara bien.
Antiguo 19-11-2015, 13:21:15   #4
tomolleitor
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Hola, gracias por responder. En efecto tambien estoy sospechando de la bomba, ya que al poner una mas grande de chevrolet que compre, las ruedas delanteras frenan bien, pero atras tengo que bombear(¿aire?) el pedal. ¿Es sencillo conseguir la bomba del LC ´80?. Saludos
Última edición por tomolleitor fecha: 19-11-2015 a las 21:05:20
Antiguo 19-11-2015, 13:23:28   #5
tomolleitor
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Si, la bomba la sangré con unas cañerias cortas y sumergidas en el liquido de freno del mismo deposito(lleno de liquido).
Antiguo 19-11-2015, 15:19:08   #6
unimog-s
perfecto, osea ya estas mas o menos claro con el problema, bomba muy chica y no da para llegar con liquido de freno a las ruedas trasera.
sl2
Antiguo 19-11-2015, 21:03:27   #7
tomolleitor
sl2
Eso espero, despues de un rato de sangrar nos ganó el calor(el toyota esta al sol), mañana sigo. La frenada atras mejoró un poco mas, pero aún no llega a ser como la delantera. ¿será el vastago del servo medio corto?,supongo que al no presionar del todo no enviara la cantidad de liquido hasta los 4 cilindros de atras. A todo esto gracias por la ayuda. Saludos
Antiguo 21-11-2015, 09:38:42   #8
Max
Contactar con Max a través de MSN
Mejor date una vuelta por castillo o por Mauricio oros y compras la que corresponde, mas facil y te ahorras los dolores de cabeza de los ingertos.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2015, 19:26:18   #9
tomolleitor
Empezado por Max Ver Mensaje
Eso, parece ser lo mejor ya que estuve dandole harto a los frenos estos dias, y con la bomba grande, los frenos mejoraban harto(la de fiorino no se la podía al parecer), pero no tenía mucha potencia de frenado. Asi que tendre que ir por lo recomendado. Saludos
Antiguo 23-11-2015, 18:38:39   #10
tomolleitor
Por fin sali de los frenos, el problema era el servo, para la bomba grande de chevrolet, el vastago no hacia el recorrido completo de la bomba, y con un pequeño ajuste de pedal frena impeque(por lo menos hasta que junte las lucas para pasarlo a discos). Gracias a todos por sus consejos, excelente comunidad.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:50:21.
