Antiguo 18-11-2015, 21:36:28   #1
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Regulador para panel solar DUO carga baterias por separado
Estimados:
Por cambio de planes vendo este regulador de carga Victron (Top de calidad)
Este regulador tiene la gracia que es capaz de cargar por separado y con los mismos paneles solares las baterías del habitáculo o casa rodante y las de arranque del vehículo, muy útil para mantener la carga de la batería de arranque al 100%.
Permite decidir que porcentaje de la carga del panel va a cada batería, por ejemplo un 10% a la de arranque y un 90% a la casa.
De fábrica viene seteado al 50% para cada batería.
El valor real es de $ 99.000 y lo vendo en solo $ 60.000 (Nunca instalado)
http://www.digishop.cl/index.php?a=709&g2=0
Estos datos a continuación son de la página de Victron
BlueSolar DUO 12/24-20, 20A a 12V o 24V *
· Controlador PWM
· Carga dos baterías por separado. Por ejemplo la de arranque y la de servicio en un bote o caravana
· Valor de corriente de carga programable (programación estándar: igual corriente para ambas baterías)
· Programación del voltaje de carga para tres tipos de baterías (Plomo abierto, Gel, ó AGM)
· Sensor de temperatura interno y sensor de temperatura remoto opcional
· Protegido contra sobreintensidades
· Protegido contra cortocircuito
· Protegido contra inversión de polaridad tanto de baterías como del panel solar
Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 01-12-2015 a las 21:51:59
Antiguo 19-11-2015, 22:35:39   #2
Predeterminado Re: Regulador para panel solar DUO carga baterias por separado
Vendido
Gracias T/A
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:10:01.
