Antiguo 20-11-2015, 14:54:58   #1
Sebaa
Predeterminado Nivel refrigerante
Estimados:
Tengo un yaris 1,3 ( se que no es el foro, pero a mas de alguno le puede haber pasado).
Ayer, me fui a viña, al llegar revise solo de curiosidad, y el nivel del refrigerante habia subido bastante, paso del maximo aproximadamente unos 4cms.
No tengo fugas, problemas de temperatura ni nada. Rellene al max en frio con el coolant original.
Normal?
PD: Le hecho la culpa a la tapa del radiador, tiene 118.000 kms, me fui a 120-130, inclusive en subidas se la pudo hahahah...
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-11-2015, 22:23:37   #2
Predeterminado Re: Nivel refrigerante
Debe ser que se te quedaron los cubos conectados.
Antiguo 21-11-2015, 23:32:41   #3
samir.18
La medida que antes viste fue en frió o en caliente?? ¿Que sistema de refrigeración tiene, radiador con tapa + guatero o "sistema directo con tapa de presión en guatero".
En todo caso, si esta frio, al calentarse sube el nivel ya que el tapón bota un poco de agua para mantener la presión, cuando se enfría la chupa, es decir el nivel sube y baja un poco dependiendo de la temperatura Y DEL SISTEMA. Podrías fijarte en una sola medida en frió, mide 2 veces con el motor 100% FRIO y fíjate si es igual.
Además a 110/120 km/h da lo mismo la velocidad no se debería calentar nada a esa velocidad ya que le llega harto aire a los radiadores. Ningún auto en buen estado debería calentarse jamás aunque lo tengas en neutro acelerado un día entero, si se calientan es porque tienen algo malo.
Antiguo 22-11-2015, 16:46:11   #4
Sebaa
Gracias por la respuesta!
En frio el nivel esta normal, luego de viajar varios kilometros el nivel sube. El sistema es con tapa de radiador y deposito de refrigerante.
Antiguo 22-11-2015, 17:37:42   #5
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Se produce por expansion del refrigerante (agua) cuando esta caliente. Una vez frio el agua baja su volumen y se vuelven los excedentes al radiador. Siempre mide nivel en frio.
Sent from my iPhone using Forum Runner
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2015, 20:17:13   #6
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
Uuuffffff, en la mecánica de verdad no da lo mismo, los fierros dan para mucho.
Última edición por luis el coyote fecha: 24-11-2015 a las 12:46:36
Antiguo 22-11-2015, 20:20:48   #7
[QUOTE=samir.18;1383242]La medida que antes viste fue en frió o en caliente?? ¿Que sistema de refrigeración tiene, radiador con tapa + guatero o "sistema directo con tapa de presión en guatero".
Además a 110/120 km/h da lo mismo la velocidad no se debería calentar nada a esa velocidad ya que le llega harto aire a los radiadores. Ningún auto en buen estado debería calentarse jamás aunque lo tengas en neutro acelerado un día entero, si se calientan es porque tienen algo malo.[/QUOTE]
Última edición por luis el coyote fecha: 24-11-2015 a las 12:47:33
Antiguo 22-11-2015, 21:00:42   #8
Sebaa
Lo que sucede, es que todos los vehículos que he tenido, en ninguno bajaba o subia el nivel, siempre se mantenia en frio o en caliente.
Pero no tiene problemas, solo me causa curiosidad. Me deberia relajar?
De todas maneras quiero cambiar la tapa del radiador, que opinan?
Antiguo 22-11-2015, 22:06:17   #9
Lino 4x4
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
No se como miras eso, considerando que al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Los que tienen deposito de expansión abierto muestran claramente el aumento, los cerrados tienen marcas de frió/caliente. En esos efectivamente se nota poco.
Antiguo 23-11-2015, 10:09:03   #10
Sebaa
En el fondo siempre reviso las marcas que tienen los depositos, por eso la curiosidad cuando sobrepaso el máximo aproximadamente 4csm(en caliente). Luego quedo normal.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:37.
