Antiguo 16-12-2015, 00:21:38   #1
Jorgetos87
Edad: 37
Predeterminado Problemas hilux 3.0
Buenas tardes.
Escribo con la esperanza que alguien me pueda ayudar con mi hilux que hace mas de 8 meses no encuentro solución.
El caso es que la compre de segunda mano y nunca había notado ninguna problema porque era una isla totalmente plana, el caso es que me mude a una zona de montañas y resulta que durante una subida cuando se mete tercera, el coche se viene abajo y apenas sube a 30 kmh. Es desesperante porque a veces aunque la pendiente no sea muy pronunciada pero si larga esta en ese estado todo el tiempo y solo hasta q no encuentras una bajada el motor no se recupera.
El cuadro no tiene ninguna luz encendida, y en principio el motor funciona correctamente.
También en comparacion con otros coches iguales, me da la impresión que al acelerar en neutro ambos llegan a 5000 revoluciones, pero el mío bastante mas lento que los otros.
También en la subida cuando esta en segunda tiene fuerza y sube a 3000 rpm pero en el momento de meter 3ra baja a 1500-2000 y ya no se recupera hasta q vuelve a la recta o vuelva a reducir a segunda.
Ya cambiamos la centralita, la ficha que va conectada al filtro de aire, la otra que esta conectada a el sistema de aceleración, también probamos con otra bomba inyectora,y nada de eso a funcionado.
Pido por favor si alguien pudiera o supiera orientarme lo agradecería enormemente.
Lo llevamos a la casa toyota y no fueron capaces de solucionarlo,
Muchas gracias
Jorgetos87 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2015, 09:11:34   #2
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas hilux 3.0
Revisaron el turbo?
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2015, 09:17:58   #3
CristianRamirez
Empezado por FSalinas Ver Mensaje
Revisaron el turbo?
lo mismo pense pequeño padawan ...
Antiguo 16-12-2015, 12:01:17   #4
Jorgetos87
Edad: 37
Hola , gracias por responder.
Este motor no lleva turbo.
Antiguo 16-12-2015, 12:34:17   #5
Zorlac
Empezado por Jorgetos87 Ver Mensaje
Entonces tu motor deberia ser un 5L
diesel 3.000cc (3 litros) 4 cilindros aspirado
Antiguo 16-12-2015, 12:36:09   #6
Jorgetos87
Edad: 37
Creo que si, la descripcion que me dieron del motor fue esta:
GRADE:
DLX:
DLX TYPE
DESTINATION:
SA:
SOUTH AFRICA
DRIVER'S POSITION:
LHD:
LEFT-HAND DRIVE
CABIN:
DCB:
DOUBLE CAB
DECK:
SD:
STANDARD DECK
ENGINE:
5LE:
3000CC DIESEL
FUEL SYSTEM:
DEFI:
DIESEL EFI
GEAR SHIFT TYPE:
5F:
MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
BUILDING CONDITION:
CBU:
COMPLETELY BUILT UNIT
COLOR CODE:
6S3
TRIM CODE:
GT10
Saludos y gracias
Antiguo 16-12-2015, 19:40:43   #7
harald
Cuando dices "zona de montañas"? A que altura te refieres?
Hace unos 15 años atras, maneje una Hilux arrendada en calama y le costaban bastante las subidas, el cuento es que un fds fuimos a conocer tocopilla y la verdad es que me preocupe bastante al ver la tremenda bajada que luego tendria que subir con esa camioneta, pero para sorpresa mia la camio subio como avion, con mucha fuerza! Y a medida que me acercaba a calama iba notando como perdia potencia, asi que me imagino que en mi caso era un problema de altura.
Eso, espero te sirva.
Harald.
Antiguo 16-12-2015, 20:04:56   #8
Jorgetos87
Edad: 37
Hola harald, zona de montañas , pero al nivel del mar no hay altura, es especificamente una isla volcánica, con muchas subidas y bajadas pero no altas.
Antiguo 18-12-2015, 12:21:39   #9
TOYOTO
Una idiotez pero me imagino que el filtro de petroleo lo cambiaste.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2015, 17:33:46   #10
Jorgetos87
Edad: 37
Hola Toyoto.
Efectivamente, el filtro fue cambiado.
Todas las cosas aparentemente simples fueron revisadas, tiene que ser algo mas tecnico, en mi zona el concecionario toyota no fue capaz de resolver la averia, tambien decir que no son muy competentes, pues ya he oido otros casos donde eran cosas simples y tampoco conseguian resolver.
La verdad que la mecanica del carro fue revisada por varios mecanicos y todos dicen que esta todo ok, que el motor responde bien solo que no entienden porque este problema.
A mi me parece que tiene que tener algo que ver con la electricidad.
Por eso pregunto si alguien que conozca este carro/motor sabe que partes electricas puedan influir, a esa falta de aceleracion, puedo decir que detectamos varios cortocircuitos como en las luces de presencia, limpiaparabrisas, e intentamos poner el aparato para sacar las fallas pero no consigue conectar con el coche... , tambien la placa/console fue cambiada pero tampoco mejoro.
Muchas gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:45:46.
