Antiguo 22-12-2015, 21:14:09   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Bomba Embrague Heavy Duty Wrangler TJ
Ando buscando en USA alguna bomba de remplazo a la del TJ pero heavy duty, en vez de plastico que sea de alumunio, fierro u otro. Hoy uso la bomba y esclavo original del TJ 2.5 pero la pata de la prensa la adapté para usar la prensa Certerforce. Luego genera mucha fuerza y la bombita de plástico muere rapido. No quiero modificar mucho para no agregar otros puntos de falla, pero no he encontrado en USA para importarla. Adapté una de Nissan pero no cortaba bien.
Antiguo 22-12-2015, 21:16:11   #2
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: Bomba Embrague Heavy Duty Wrangler TJ
Aca esta el link del proyecto con foco en el embrague
http://www.twistedandes.com/foro/sho...=54318&page=35
Antiguo 22-12-2015, 23:10:43   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Wilwood
http://www.wilwood.com/MasterCylinde...ter%20Cylinder
Antiguo 22-12-2015, 23:58:55   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Esa es para el Cherokee, toma superior distinto niple y flange también distintos. Tendría que ver si no es muy invasiva la adaptación.
La bomba de freno que tengo tbn es Wilwood
Raúl
Antiguo 23-12-2015, 17:51:12   #5
Diablo
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Maste...5WUuES&vxp=mtr
BBB probada y aprobada....... la linea de embrague donde un buen niplero, en teflon reforzado y olvidate del embrague.
Antiguo 23-12-2015, 23:32:06   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Diablo Ver Mensaje
y si muere me ayuday de nuevo a cambiarla ???
yao la voy a comprar y probar
Antiguo 24-12-2015, 18:28:48   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
En definitiva había que aplicar un poco de ingeniería antes de comprar. Medí y Comparé lo siguiente.
Bomba TJ 18mm (bore), 1.25"(stroke) , volumen 8.08 cm3
Bomba Nissan Recta 0.623mm(bore),1.43mm(stroke),volumen 7.15 cm3
Bomba Wilwood 0.625mm(bore), 1.4mm(stroke),volumen 7.15cm3
Bomba Wilwood 0.7mm(bore), 1.4mm(stroke),volumen 9.05cm3
Bomba Wilwood 0.75mm(bore), 1.4mm(stroke),volumen 10.08cm3
Bueno, mi problema es que la presión rompe las bombas de plasticos origianles del TJ, no hay de aluminio aftermarket. El segundo drama es que la embrague es muy duro por la combinación y sistema de pata adaptado.
La de Nissan Recta la instalé y no cortaba muy bien, la explicación esta en los números, el volumen desplazado es menor a la de TJ, luego el esclavo no cortaba la prensa completamente.
Luego la decisión fue por la Wilwood modelo 260-6579. Con volumen superior en 1cm3 a la del TJ y mismo bore, osea esta cortará un poco mejor pero no logrará hacerlo más blando, ya que para eso necesito bajar el diametro a 5/8" por ejemplo pero tener recorrido(stroke) tal que el volumen sea igual o superior a los 8.0cm3.
Ya la compré, sólo 50usd
Gracias por los datos.
Raúl
Antiguo 22-01-2016, 23:22:06   #8
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Bomba adaptada e instalada
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:40.
