Antiguo 30-12-2015, 18:58:56   #1
El_maldito_89
Avatar de El_maldito_89
Icon Shh Problemas de embreague samurai con motor 1.6 vitara 8v
Hola a los mas entendidos tengo un sj413 el cual le instalamos un motor G16A lo instale con caja samurai compre el famoso flange el cual no funciono, ya que el rodamiento de empuje se salia del recorrido lo sacamis perforamos el blok e intale pero al embreagar no corta que podra ser cambie caja prensa disco rodamiento de empuje y las piolas las rompe se pone duro algun entendido en el tema de antemano
Muchas gracias por su tiempo.
El_maldito_89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2016, 22:16:44   #2
Salamanca
Predeterminado Re: Problemas de embreague samurai con motor 1.6 vitara 8v
es bastante raro, si es q antes de hacer el cambio no sucedia, yo hice ese cambio, y le puse flanche de 5mm y funciono perfecto siempre. obiamente usando volante prensa y disco de samurái no debería tener ningún problema, ya que al usar todo samurai queda igual la distancia q siendo motor samuka, lo e visto perforando el block y queda perfec también.
creo que quisa mas q el injerto, el problema va por el lado de instalar bien los componentes
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2016, 11:45:44   #3
lorenzo_uch@hotmail.com
Avatar de lorenzo_uch@hotmail.com
Enviar un mensaje a través de AIM a lorenzo_uch@hotmail.com
Tengo un problema similar.. Intale el motor con flange y caja con embrague y todo samurai, pero cuesta que entre la primera y la segunda, en movimiento no entran, algunos me dicen que son los sincronicos de la caja y otros que es solo regulacion del embrague, que alomejor por el flangue le falta un poquito mas de empuje, no he tenido el tiempo para desarmar pero si alguien ha tenido la misma experiencia agradeceria el comentario o sugerencia.
lorenzo_uch@hotmail.com está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2016, 22:40:19   #4
El_maldito_89
Empezado por lorenzo_uch@hotmail.com Ver Mensaje
Yo solucione mi problema del embriague el problema fue que el disco que compre para Samurai era más seguro
En fin el flange no lo ocupe ya que el rodamiento de empuje no cumplia bien su funcion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:17.
