Antiguo 03-01-2016, 00:31:54   #1
yordalve
Predeterminado Arb
Buenas. Una consulta.
Compre un jeep con ARB delantero y trasero. Los cuales no están trabajando. Me explico.
Enciendo el compresor carga el sistema conecto los bloqueos y no lo hacen.
No se sienten pérdidas de aire. Al conectar el trasero el compresor queda encendido. Al conectar el delantero se apaga.
A los más entendidos. Que podrá ser? Que me sugieren que haga en primera instancia sin tener mucho conocimiento.
Gracias
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2016, 13:17:58   #2
V A M P I R O
Predeterminado Re: Arb
Empezado por yordalve Ver Mensaje
Gracias
Revisa la linea y oring del trasero por fuga de aire. Si el delantero apaga el compresor es porque esta funcionando.
VMP
Antiguo 03-01-2016, 19:14:17   #3
yordalve
Se supone que al apagar el compresor tiene que estar trabajando. Pero pierde tracción igual.
Antiguo 04-01-2016, 11:12:40   #4
Si apagas el compresor se desactivan .. I mean el ARB locker ( all ) nescesitan entre 90 y 100 PSI para " engage " so si tienes fugas o menos de esa presion lega a la unidad, simplemente it will not engage ..
La forma en que ARB recomienda la conexion ( parte electrica / switches ) es que compresor primero, luego locker trasero y luego locker delantero ..
Si apagas compresor = no lockers
No debes ser capaz de encender el delantero sin el trasero encendido ( aunque este perdiendo presion de aire ).
Si eciendes el compresor este presuriza y para es porque alli todo bien .. si luego enciendes el trasero y el compresor nunca para, tienes una fuga que has de resolver primero antes de pasar a ver si el delantero funciona bien
Antiguo 04-01-2016, 12:18:33   #5
yordalve
Oka Clarísimo tapage. Te lo agradezco. Partire revisando el trasero entonces primero.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:22:53.
