Antiguo 06-01-2016, 06:17:15   #1
andres785
Predeterminado Zona Franca
Estimados, sé que ya hay temas similares pero tengo una consulta específica para poder sacar un vehículo de zona franca. Tengo unos parientes que viven en punta arenas, cuánto tiempo tiene que estar el vehículo a nombre de ellos para que lo puedan liberar y vender?
Se agradece a los que conocen del tema
Antiguo 06-01-2016, 07:46:24   #2
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Predeterminado Re: Zona Franca
2 años, o bien despues de un año creo que hay una opcion de poder venderlo en caso de insolvencia economica.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2016, 07:49:26   #3
andres785
Gracias, algo habia escuchado de 2 años, ojala alguien me lo pueda aclarar
Antiguo 06-01-2016, 09:14:39   #4
Francisco Gatica
es asi 2 año al nombre de la persona pasan volando y no te afecta en naa en usarlo solo cuidado con los choques
llamame si quieres saber mas acabo de hacer algo asi
Antiguo 06-01-2016, 22:39:27   #5
Nigel Moleker Castro
Ojo que un amigo que tiene su padre en Arica, y años atrás se trajo vehículos para él, me comentó que la ley dice que el vehículo solo puede ser usado por el propietario al cual está inscrito, parece que no se aplicaba mucho antes pero según él, ahora sí están apretando con esto.
Averigua por si acaso, para no meterte en un cacho que no puedas manejar.
Yo creo que cualquier carabinero en lo posible, de rango, te puede contestar esa pregunta.
Nigel
Antiguo 06-01-2016, 22:48:12   #6
Juan Luna
Así es... Están súper estrictos con eso... Puede ser usado solo por el titular... Sino, lo embarga aduana..
Antiguo 07-01-2016, 00:08:42   #7
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
En todo caso la franquicia es para la persona que vivio en zona franca y solo aplica cuando cambia de domicilio a zona de regimen normal. Efectivamente solo puede ser conducido por el propietario y conyuge por los primeros dos años, luego de eso pueden enagenar.
Esa fue mi experiencia hace un año app con mi cuñado que volvio de p arenas luego de vivir alli 10 años, recien pasado dos años en stgo le compre su auto liberado.
Sent from my iPhone using Forum Runner
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2016, 07:52:30   #8
FSalinas
Tambien habia leido lo del uso por el propietario.
Pero la unica forma que el Carabinero se de cuenta es que no le "calce" la patente con el año del vehiculo, se de cuenta que es internado por Zona Franca y deduzca que solo lo pueda manejar el dueño, de otra forma es imposible ya que en ninguna parte de los documentos del vehiculo sale que es internado bajo regimen franco.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:19:31.
