Antiguo 16-01-2016, 20:48:34   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Wiring Smittybilt para JK no me funciona
Estimados,
Me traje de EEUU un kit de arnes para remolque para mi JK. El tema es que lo instale según las instrucciones, segun los videos de youtube y algo no resulta. El intermitente trasero izquierdo deja de funcionar cuando esta conectado el kit. Lo saco y todo vuelve a la normalidad.
El kit es el correcto por el año, pero tiene ese "pero". Alguno sabe si el JK gringo tiene un arnes distinto al JK que llega a Chile? Alguno ha tenido ese problema? Al parecer la solución es intervenir el kit, pero estoy buscando alguna solucion previa.
arriero
Antiguo 17-01-2016, 10:48:09   #2
COCCU
Hola
Debiera ser distinto, como el kit es para el mercado gringo, viene adecuado para ellos, recuerda q los gringos tienen luz d freno y viraje al mismo tiempo, lo q es solo una ampolleta, nosotros tenemos la versión japo (creo) q usa viraje amarillo a parte d luz d freno roja.
Yo rompí los focos traseros en una salida y me traje un par d usa q me costaron algo d 60 usd ( acá cobran más d 300 Lucas) y tuve el mismo problema ya que el ramal era distinto, traía solo 2 ampolletas, al final tuve q adaptar el ramal y ampolletas antiguo a los focos nuevos.
Solución.......
Creo q es mejor no utilizar el ramal q viene con el tiro y hacer uno acá como lo hacen todos.
Espero t ayude.
Sl2
COCCU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2016, 19:10:30   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Wiring Smittybilt para JK no me funciona
Gracias estimado, vere que puedo hacer con el ramal o simplemente hacer todo desde 0.
Arriero
Antiguo 21-01-2016, 19:34:09   #4
JCSB
como consejo, es mejor hacer la unión a los cables que tiene el ramal de exportación, porque aca piden mas luces que en usa
ideal poner un rele por cada luz y alimentar desde la batería con un corta corriente (o rele automático desde el encendedor, que es el único punto seguro para control de accesorios). Asi puedes prender el conector del carro cuando lo necesites, o con la humedad se sulfatan y no sirven cuando los vas a usar
el otro peligro de esa conexion es que si tinees algo mal en el carro, o se aplasta el cable, quemas los fusibles principales y hay que ser adivino para encontrar el correcto
por experiencia
Antiguo 23-01-2016, 21:48:34   #5
Arriero
Avatar de Arriero
EXCELENTE, gracias por el dato.
la prox semana le meto mano a ver que sale.
arriero
Antiguo 18-02-2016, 09:33:26   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola
A mi me pasó lo mismo y lo que hice fue agregar un cable que faltaba por fuera del ramal.
También le cambié el enchufe por DIN.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 18-02-2016, 14:17:25   #7
jcielodiaz
Adaptalo a las necesidades lucho, así no te desases de el...
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2016, 19:04:16   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Hice lo que indica MLozano... agregue los cables que faltaban al circuito y listo. Bastante simple pero no plug n play. Proxima pega es cambiar el conector a DIN.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:14:16.
