Antiguo 21-01-2016, 17:23:43   #1
kiked
Predeterminado Nissan murano no tira
Estimados, recurro a ustedes por si alguien tiene experiencia con esta pana y me puede ayudar.
Tengo una nissan murano año 2006 con caja Cvt y desde hace un tiempo que al partir no tira o no se mueve mientras las revoluciones llegan casi a 5000 (antes llegaba cerca de 3000RPM a una velocidad de 120kms/hr). Y después da un tirón y sale.
La verdad es que pasa aveces, otras anda muy bien.
Se cambió aceite de la caja de acuerdo a la norma de nissan y sigue igual, se escaneó pero según quien lo hizo arrojaba unos códigos que no sabía que eran.
Ahora tiene el check prendido.
A alguien le a pasado? Cual fue la solución o alguien me puede recomendar un buen taller/concesionario donde llevarlo.
Saludos y gracias de antemano.
kiked está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2016, 18:17:45   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: Nissan murano no tira
Empezado por kiked Ver Mensaje
Convertidor de Torque.
Slds
Antiguo 22-01-2016, 09:56:53   #3
kiked
muchas gracias por su respuesta.
Antiguo 04-02-2016, 16:36:13   #4
kiked
Lo llevé al St a escanear, resultado caja de cambio mala, valor nueva más de 4 palos.
Antiguo 04-02-2016, 19:20:26   #5
chevellon
Me habían comentado acerca de que las CVT de las Murano no duraban mucho
Yo, en tu caso, trataría de buscar en EEUU
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2016, 22:07:44   #6
Chungungo
_Hay un gallo que arregla cajas Multitronic de Audi, que en el fondo es una CVT, tal vez te pueda ayudar.
http://www.multitronic.cl/
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2016, 07:33:41   #7
kiked
Gracias por los datos.
Sl2
Antiguo 06-02-2016, 14:57:25   #8
samir.18
Puede ser la "cadena/correa" de la caja, llevan algo parecido a las correas que llevan las motos, el sistema se basa en absolutamente la misma ciencia, no creo que debas cambiar la caja solo repararla y cambiar esa pieza que es muy probable que sea esa la pana o sino es el mecanismo que mueve los conos, en las motos ATV/UTV pasa la correa o el mecanismo llevan unas levas que se doblan que van con unos bujes que también se rompen y los conos se bloquean o no se sueltan y suceden síntomas parecidos a los que mencionas. Al taller donde la llevaste parece que le queda grande reparar la caja.
Última edición por samir.18 fecha: 06-02-2016 a las 17:07:01
Antiguo 18-02-2016, 15:01:04   #9
AndR3Z
Slds
No tiene convertidor de torque...
llévala mejor a Nissan Carlos Verdugo en av. italia, lejos el mejor taller para nissan, q a parte no te apalean con los precios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:33.
