Antiguo 25-01-2016, 09:10:45   #1
p_chandia
Predeterminado Mantenciones Rexton 2.7
Estimados Amigos
soy nuevo en el mundo 4x4 Gracias por aceptarme y tengo muchas dudas
compre un rexton 2.7 2007 automatico y si me pueden ayudar en un montón de temas
1.- mantencion de la caja , se hace no se hace . e escuchado de todo
2.- tiene neumaticos continental cross contact AT 255/70 R16 ¿con cuanta presion deben estar para ciudad o carretera?
no creo tener problemas con el resto de las mantenciones ya sea de motor , diferenciales y filtos
Algun consejo para que el rexton ande bien
Muchas Gracias
p_chandia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2016, 11:11:45   #2
acetap
Edad: 33
Predeterminado Re: Mantenciones Rexton 2.7
Mantencion a la transmision, el manual dice: inspeccionar cada 30.000 kms o una vez al año. cambiar el fluido y filtro en condiciones severas. (fuchs ATF 3353)
Caja transfer: inspeccionar cada 15.000, cambiar cada 60.000 kms (dexron 2 o 3)
dif trasero: rigido, cada 30.000 kms, 80w/90; IRS: revision cada 15.000 reemplazar en caso necesario(75W90)
dif del: No IOP, cada 30.000kms (80W90); IOP, revision cada 15.000 reemplazar en caso necesario (75W90)
motor: cada 10.000 km, aprovado por MB pagina 229,1 ; 229,3 ó 229,31
Presion de aire, en la puerta dice 30 PSI
acetap está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:51.
