Antiguo 27-01-2016, 09:26:11   #1
erwinl
Edad: 37
Predeterminado 4runner con olor extraño al acelerar a fondo
hola foreros, tengo otra duda sobre mi 4R 2010 lo que pasa que al acelerar brusco o adelantar sale un olor como a quemado, tipo aceite, bolsa, o quizás un cable no he podido encontrar la solución, siempre pasa cuando se pisa a fondo o acelerar brusco como le llamen.
Dura aprox. unos 3 segundo y se pasa, el mecánico de Toyota no ha encontrado ningún defecto ya que la reviso por debajo no hay fuga y de motor y caja en condiciones, al momento de acelerarla salió una ves después de varios arrancones (3 veces ) no desprendió ningún olor, pero después de unos días cuando adelante brusco salió nuevamente olor, no se que será estará topando un cable algo como encontrarlo, el olor se nota mas cuando se coloca aire del vehículo, espero tener alguna respuesta amigos ya que no creo que sea normal o por que nunca la habían acelerado fuerte.
alguien ha probado en acelerar brusco y ver si sale algún olor
erwinl está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2016, 10:00:14   #2
Zorlac
Predeterminado Re: 4runner con olor extraño al acelerar a fondo
Te sugiero que hagas mas "pruebas"
entre esas pruebas
que tengas abierto/cerrado la recirculación de aire al interior del habitaculo
las ventanas abiertas/cerradas
y otra con el aire (climatizador) encendido....
luego ve que sucede añadiendo esas variables
de todas formas hay que tener precaución de dar esos tirones tan fuertes a la caja, por mas rica y rapida que tire el asunto
la vida real no es GasMonkey jajaa
cuéntanos como te va
y tal vez añadiendo esas pruebas el olor sea mas especifico y lo puedas describir mejor
Antiguo 27-01-2016, 10:47:33   #3
erwinl
Edad: 37
jajajajaa, no es que ande corriendo todo el día, solo es una forma de decir cuando uno adelanta, todo eso y la bencina no duraría nada jaja.
1- lo he probado con climatizador y sale olor
2- lo probé en neutro esperando que la temperatura estuviera en condición, acelere y al corte un segundo solamente y no salió olor.
3- lo de ventanas y aire igual.
el olor es raro solamente que sale por el aire. plástico quemado algo así
capas que hay un ratón muerto adentro.
Antiguo 27-01-2016, 11:56:19   #4
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Hola , para tu tranquilidad te comento qe he tenido 3 runner " dos compradas nuevas (4ta g)y esta última 2011 de segunda mano , más bien de tercera 😀, en TODAS sentí el mismo olor que describes , en su momento me preocupé al igual que tú , y que hice ? Fui a probar otras, en todas al pisarlas a fondo y fuerte sentí el mismo olor , es más, en la calle al quedarme atrás de 4runner y ver cómo aceleraban sentí el mismo olor nuevamente , la última vez fue este fin de semana recién pasado , en la subida antes del túnel camino a Viña me quede atrás de una y el tipo engancho muy fuerte y lo mismo " , así que nada que preocuparse amigo .
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2016, 12:17:41   #5
esanchez
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Hola!!
Podrá ser quizás que se trate del "olor" que desprende el catalitico?? casi siempre que haces circular mayor flujo de aire por el convertidor (levantar revoluciones) el catalítico desprende un olorcillo a veces desagradable.
Pero si, al igual que el amigo RENTON he olido (estamos como los perros olorosando las colas de los otros ) a otras Runners y Prados y expelen el mismo aroma.
Si fuera algo que se te está quemando el olor saldría en todo momento, de animal muerto...ya se habría pasado o el olor se mantendría estando el auto apagado. Quizás tu filtro de polen (el que está dentro de la guantera) esté malito o muy cochino.
Saludos!!
Eduardo
esanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2016, 12:28:03   #6
erwinl
Edad: 37
gracias renton, te has pasado pensaba que tenia algo la caja o cualquier cosa.
muchas gracias compañero
Antiguo 27-01-2016, 12:35:35   #7
erwinl
Edad: 37
gracias esanchez por el dato, el mecánico también me había dicho el tema del catalítico.
lo del filtro se lo cambie también y siempre lo estoy sacando por que acá se llena de pequeñas hojas de arboles y suciedad.
saludos y gracias nuevamente, pensaba que estaba malo la 4r jajaj
ahora empezar a equiparla de a poco eso si me faltaría los aceites diferenciales y transfer cambiar.
Antiguo 27-01-2016, 12:43:44   #8
erwinl
Edad: 37
me habían dicho que era el enfriador de aceite de caja, hay me asuste jajaj
pero como siempre ustedes tienen la ultima palabra
saludos...
Antiguo 07-04-2016, 23:50:23   #9
TIVI
A mí me pasó saliendo del consecionario, quise sentir esos 4.0 y se la puse a fondo y sentí ese olor, después nunca más.
Hasta ahora impecable con 49000 km 2014.
TIVI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2016, 20:57:14   #10
erwinl
Edad: 37
que raro solo pasa cuando la acelero de golpe adelantar muy brusco o simplemente picarla pero nunca ha tenido nada quizás al acelerar muy brusco se junta muchos gases y sale ese olor algo asi me imagino ya que no tiene nada.
y el amigo renton también dijo que era normal.
asi que me rindo jajaja
saludos y gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:52:40.
